Как сделать ершик для чистки дымохода своими руками?
Anatoliy [270] 4 года назад
Как самостоятельно сделать приспособления для чистки сажи в трубе?
В принципе, достаточно будет взять длинный шест, соответствующий длине дымохода, и закрепить на его конце щетку, кисть с жестким форсом, щетку с пластиковым ворсом. Можно подобрать щетку из имеющихся в хозяйстве, или приобрести что нибудь подходящее. Все конечно же буде зависеть от размеров дымохода. Далее, этой щеткой или шваброй необходимо счищать отложения со стен дымохода.
Так же иногда рекомендуют применять и цепь со звеньями. Опустив цепь в дымоход, необходимо вращать её вокруг оси, что бы её звенья задевали стены.
В любом ёршике для трубы должно быть три основных элемента, это груз, сам ёршик, и трос или цепь. Груз обеспечивает прижимание ёршика к стенке дымохода. Сам ёршик можно сделать из кусков стальной проволоки, уложенных между слоями дисков из фанеры, и скрепленных между собой болтом и гайкой, через центральные отверстия этих дисков.
Перво наперво надо бы узнать диаметр трубы которую мы собираемся чистить. Если есть отрезок точно такой же трубы то вообще хорошо, если нет придется замерить ту которую намереваемся чистить. Потому как если ершик будет меньше то это еще куда ни шло, а большой просто не влезет или застрянет в ней.
Имея диаметр трубы, берем шпильку с резьбой М8 или М10 длиною не менее 100 мм, а лучше 150-170 мм., отрезок старого тросика с полметра длиной, штук пять шайб и гаек под резьбу шпильки. Тросик нарезаем на отрезки длиною примерно на пять миллиметров больше внутреннего диаметра трубы (это легче сделать болгаркой - и быстрее и аккуратнее) Разделяем отрезки троса на пряди, которые будут хорошо гнуться и попарно ставим их крест-на крест придавливая каждые четыре нитки очередной шайбой с гайкой. Начиная ершик первую (самую нижнюю) гайку прогоните от нижнего края примерно на 1,5-2 сантиметра, это место пригодится вам для крепления груза. Далее снова шайба - крестик из ниток троса и снова придавливаем. В процессе наживления каждого очередного слоя, ориентируем их по сторонам так, что бы они не совпадали с нижними и "мертвых зон" для ершика не оставалось. Таким образом можно набрать целую пирамиду в несколько слоев, пока позволяет длина шпильки. После полного набора и протяжки рабочей части, снизу и сверху шпильки можно поставить вот такие рым-гайки -
для крепления груза (снизу) и троса (сверху) за который будете тянуть ершик. Но если таких гаек под рукой не окажется, груз и трос можно закрепить так же как и витки ершика - под шайбы и гайки.
Думаю достаточно изложил достаточно понятно, что бы человеку имеющему минимум инструментов и навыков в слесарном деле, можно было реализовать это на практике. Но для пущей наглядности можно посмотреть и вот это видео -
Самодельные ёршики для чистки дымохода можно сделать и из пластиковых бутылок и из покупных ёршиков для мытья посуды (связываются в одно целое) и из троса нарезанного по внутреннему диаметру трубы и закреплённому на болту и.т.д.
Но по моему и проще и быстрее и само изделие будет долговечным, сделать ёрш из полипропиленовых труб, вот таких фитингов ("папа-мама")
и вот такой щётки для УШМ (болгарки).
Диаметр щётки от диаметра трубы дымохода (внутреннего) на фото щётки 125-ь мм есть и иные варианты.
Диаметр полипропиленовых труб смотрите по месту, 25-ь мм не плохой вариант.
Фитинг "папа" закручивается в щётку.
Трубы нарезаются примерно по полтора метра.
На каждой трубе с одного конца фитинг "папа" с другого "мама" (припаивается паяльником для сварки полипропиленовых труб).
Получается что-то вроде телескопической удочки, вся конструкция жёсткая на резьбах, легко собирается, легко разбирается, не нужны не грузы, ни трос.
Длина труб в сборе, от длины дымохода.
Ёрш для чистки дымохода является необходимым инструментом для поддержания чистоты и возможности функционирования каминов и печей. Его устройство чем-то напоминает обычный ёрш, принцип изготовления которого заключается в скручивании двух проволок между собой и фиксации щетинок.
Самодельный ёрш можно изготовить используя щётку для болгарки.
Итак, берём щетку от болгарки и крепим к её оси груз. В качестве груза можно использовать свинцовую болванку, либо, если вы не найдёте ничего подходящего, то возьмите кофейную банку и наполните её дробью. Со второй стороны оси нужно зафиксировать стальной трос.
В качестве щётки можно использовать полиэтиленовую бутылку или мягкую проволоку.
Самым лучшим вариантом будет изготовить ёршик из жёсткой и пружинистой проволоки, которую можно получить после сгорания автомобильного колеса. Эта проволока за счёт своей упругости будет не только долго служить, но и тщательно очищать труды от сажи и прочих фракций, образуемых при сгорании дров и прочего топлива...
Нарезав примерно одинаковые куски проволоки их необходимо зажать между двух мягких шайб, лучше всего для этой цели использовать алюминиевые шайбы...
К нижнему концу ёршика надо привязать груз, желательно для этих целей использовать металлическую цепь, а к верхнему концу - прочную верёвку...
Если не против того, чтоб спалить покрышку от легкового авто, то делаем так - сжигаем покрышку и у нас получается проволока от корда, рукавицами сматываем проволоку в рулончик по диаметру на пару сантиметров меньше диаметра дымохода (обычно он 100 мм), поэтому ершик делайте 80 миллиметров, если даже дымоход шире ничего почистите без проблем. Дальше в одном месте туго скручиваем проволокой весь пучок так, чтоб не распустился а с другой стороны пусть раскрывается, берём крепкую верёвку достаточной длины и привязываем на него грузило, можно пол кирпича за дырку или железяку, но так чтоб она свободно ходила по трубе, а выше сантиметров на десять пучок (можно его специально распушить в виде мочалки) и всё готово!
Проволока отпущенная на огне мягкая и она ни когда не застрянет, но в то же время достаточно хорошо прочистит соскабливая сажу со стенок, делать это нужно осторожно без резких движений, вес грузила должен протягивать вниз, а вы придерживая его спускаете, а потом плавно поднимаете вверх, можно наматывая верёвку на тонкую палку создавать еще и горизонтальное кручение, что улучшит эффективность. После прочистки дымохода проволоку-ершик можно выкинуть, так как хранить его незачем, вы в любое время можете изготовить новый.
Что из себя представляет ерш (щетка) для чистки дымохода: металлическая щетка дискообразной формы, трос (веревка), груз (ядро или гиря), он должен быть с несмещенным, с устойчивым центром тяжести.
В домашних условиях можно ерш сделать из пластмассовой бутылке:
Бутылку 1.5-2 литровую разрезать пополам, нужна только верхняя часть. Стенки бутылки разрезать (не до самого горлышка) на лепестки шириной ~1,5 см. В пробке от бутылки просверлить отверстие под винтовую часть груза и верёвку. В качестве груза подойдет круглая латунная ручка от двери. Веревку крепко привязать к грузу, затем пропустить через отверстие пробки, сильно натянуть, чтобы все части ершика плотно соединились друг с другом и завязать узел, ерш готов:
Можно сделать и из метлы синтетической:
  • разогнуть в разные стороны ворс метлы, в таком положении опустить в кипяток или нагреть место изгиба ворса с помощью строительного фена,
  • на шпильку с резьбой накрутить "ухо", надеть шайбу и вставить в отверстие снизу ершика, сверху надеть шайбу. На основание сверху накрутить второе крепление. От закручивания ворсинки ершика разойдутся по сторонам,
  • с помощью скобы на ершике закрепить трос,
  • осталось ершик обрезать точно в размер дымохода.
Сделать такой ершик своими руками можно, но все равно не обойтись без похода в строительный магазин, чтобы приобрести некоторые комплектующие. Мы должны будем купить: круглую синтетическую метлу,
стальной тросик по длинне дымохода, 2 уха с резьбой на 8мм, хомуты для затяжки концов тросика,
разных диаметров шайбы, шпильку с резьбой на 8мм длинной 10см. Дома начинаем со всем этим работать: разгибаем ворс у метлы в разные стороны, затем на шпильку, накручиваем с одного конца ухо, надеваем шайбу и вставляем снизу ершика в отверстие, затем надеваем сверху еще шайбу. Затем давим на основание сверху и накручиваем второе крепление. По мере того, как надавливание усиливается, ворсинки раздвигаются сильнее в разные стороны. И с самом конце крепим к нашей конструкции тросик с помощью скобы. И в последнюю очередь обрезаем наш ершик по диаметру трубы, которую собираемся чистить.
Я "ёршик" для дымохода на даче изготавливаю самостоятельно. Использую для этого всегда ветки ёлки, то есть ее большие лапки как бы. Просто очень хорошо прикрепляю это к палке длиной с дымоход (несколько метров). После нескольких прочисток заменяю лапки елки и чищу еще раз. Сажа отваливается и много ее ссыпается вниз, поэтому не забудьте ее убрать с нижних перекрытых отделов дымохода. Надо признать: это несколько громоздко и неудобно, но зато прочищается дымоход отлично. Такой "ёршик" прямо чувствуешь в руках!
Если вы ограничены во времени или вам просто некогда заниматься поисками комплектующих для ершика то есть простой способ. Лично я для этих целей взял старый (неработающий, жалко было выкидывать) насос типа "Малыш".
Он идеально подходит по диаметру трубы, привязал к нему веник (предварительно обтрепав листья) и веревку, и самодельный ершик готов. Труба прочистилась почти идеально.
