Как утеплить крышу веранды?
Tuandr [342] 4 года назад
Тут зависит от того, чем Вы собираетесь утеплять. Я бы посоветовала Вам два варианта: экструдированный пенополистирол и минеральная вата. Мин.вата стоит дороже, чем экструзионка, но и качества и теплоизоляционные характеристики у нее лучше, а, с другой стороны, это же веранда зачем переплачивать. Чтобы утеплить кровлю, вам сначала нужно сделать обрешетку для этого (деревянную), затем положить гидроизоляцию, после гидроизоляции кладете утеплитель (если экструзия, то предварительно разрежьте, чтобы подходил под обрешетку), потом кладется пароизоляция (пленка 200 микрон), в принципе это все, чтобы смотрелось это все эстетично, то сверху пароизоляции можно сделать еще одну обрешетку для крепления на нее, например, вагонки.
Лучше и проще применить ППУ.
Так как веранда, это внешнее помещение, то и утеплить его можно проще и быстрее, для этого подойдет пенополиуритан (ППУ). Пена распыляется многослойно из специального оборудования на все поверхности, которые необходимо тепло-изолировать. Процесс нанесения пены чрезвычайно прост, но требует наличия специального оборудования, поэтому для выполнения работ понадобится бригада. Так же все работы проводятся в средствах индивидуальной защиты. Вся работа займет несколько часов. За это время раствор из специальных емкостей, расположенных в автомобиле, с компрессором, через распылитель будут поданы по гибким шлангам на необходимую высоту. Пена сохнет очень быстро, а по завершении высыхания, стены можно обшить, при необходимости, а можно оставить как есть, если данная часть крыши скрыта от глаз.
