Как стелить рубероид на деревянной крыше своими руками?
бОрис [334] 4 года назад
Как самостоятельно и качественно покрыть крышу рубероидом?
Этапы работы:
  • необходимо подготовить поверхность;
  • по лагам укладывается доска, в виде сплошного настила;
  • таким образом получается гладкая и ровная поверхность;
  • вместо досок по обрешетке можно применить фанеру ОСБ;
  • доски чистового настила укладываются по обрешетке вертикально;
  • далее применяя мастику, наносим её на основание;
  • мастику применяем в горячем виде, либо используем специальную холодную мастику;
  • теперь сверху вниз накатываем рулон рубероида;
  • за раз делаем примерно один квадратный метр, и повторяем цикл;
  • в конце весь лист раскатываем катком, уплотняем и удаляем воздух.
Крыши могут быть двухслойными, или с большим количеством слоёв рубероида, что зависит от уклона, нагрузки, основания, строения и назначения, а так же бюджета. Схема укладки двухслойного покрытия показана на фото.
Рубероид может использоваться как промежуточный материал в кровельном "пироге", например под асбестоцементом шифере, рубероид это гидроизоляция.
В этом случае и обрешётка делается с иным шагом под шифер и рубероид крепится иначе.
Если имеется в виду скатная кровля и рубероид это финишный материал, то нужна под него сплошная обрешётка.
Это могут быть доски монтированные встык практически без зазора (максимально допустимый, 10-ь мм не более), или плиты ОСП (как вариант), или фанера.
Важнейший момент, это практически идеально ровная поверхность.
Крепить рубероид напрямую гвоздями, не вариант, он порвётся.
На стыках крепление осуществляется рейками.
Нарезаем материал по размеру, раскатываем, это даст возможность рубероиду "вылежаться" (не будет складок и не ровностей).
Рубероид может крепиться и вдоль и поперёк ската.
Если поперёк, то нахлёст сверху вниз (перекрываем лист листом с таким учётом что бы влага не попадала под рубероид).
Но чаще рубероид крепится вдоль ската, или используется комбинированный вариант и рубероид в два слоя (один вдоль, другой поперёк, или наоборот).
Нахлёст 100-о мм, больше не надо.
Если в два слоя, то первый слой крепится гвоздями с широкими шляпками, второй уже рейки.
Стыки промазываются битумной мастикой холодного нанесения.
Лист крепится сверху вниз.
В общем-то всё, рейки прибиваются гвоздями.
Советую весь "лес" (обрешётка и тем более прижимные рейки) пропитать антисептиком.
Ещё я бы я посоветовал прижимные рейки заменить листовыми металлическими пластинами, лучше алюминиевыми, он коррозии не подвержены и не гниют в отличии от дерева.
В полосах сверлим предварительно, отверстия и через отверстия забиваем гвоздь, прижимая рубероид к поверхности.
Чтобы постелить на деревянной крыше с уклоном рубероид своими руками, необходимо сделать качественную обрешетку или покрытие из ЦСП, ОСП или фанеры.
  1. Укладку начните в горизонтальном направлении от ендовы, или нижнего края крыши.
  2. Рубероид раскатывайте на мастику или крепите гвоздями с широкими шляпками.
  3. Перехлест должен составлять не менее 100 мм.
  4. Следите, чтобы швы на верхнем слое не накладывались один на другой.
  5. Прикрепите рубероид к обрешетке с помощью поперечных металлических полос или деревянных реек.
  6. Нижние края прикрепите к карнизным доскам алюминиевыми полосами.
Перед тем, как стелить рубероид нужно сначала крышу подготовить, чтобы она была ровной и без выступов, которые могут порезать рубероид.
Для этого на лаги необходимо набить необрезную доску (можно и другую, но эта дешевле) так, чтобы не было больших щелей. Прибивать нужно перпендикулярно к растилу рубероида.
Обязательно перед растилкой рубероида просмотрите всю крышу, чтобы не торчали гвозди и сучки и можно начинать укладку самого рубероида.
Я это делал следующим образом:
  1. Нарезаешь один рулон на полоски шириной 20-25 сантиметров...
  2. Стелишь первый лист рубероида и под него подкладываешь полоску примерно посередине ширины...
  3. Далее на эту полоску стелишь следующий лист и т.д.
  4. После того, как разостлал все листы разогреваешь битум и промазываешь стыки рубероида, сначала приподнимая листы и мажа под рубероидом, приклеивая его к полосе, а потом промазываешь сам стык...
Вначале следует подготовить крышу. Она должна быть идеально ровной и не иметь выступающих сучков, гвоздей. Затем убедиться в качестве рубероида, раскатайте рулон, он не должен иметь складок, наплывов, трещин и дыр. Если на срезах полотна имеются светлые пятна то это говорит о том, что материал плохо пропитан битумом.
Если все в порядке то можно приступать к укладке. Укладка может быть механической и методом наклеивания на битум.
