Как утеплить веранду пенопластом?
Allmax [300] 4 года назад
Как пошагово проводить работы по утеплению веранды пенопластом? Какие есть нюансы?
Материалы для работы:
  • пенопласт толщиной пятьдесят миллиметров;
  • монтажная пена для пенопласта, термоизолирующая;
  • пенофол;
  • скотч алюминиевый широкий;
  • брус пятьдесят на пятьдесят;
  • антисептическая пропитка для древесины;
Инструмент:
  • ножовка по дереву;
  • стусло;
  • молоток;
  • рулетка;
  • отвертка;
  • шуруповерт;
  • уровень.
Для начала очищаем все поверхности от всего, что может помешать для монтажа. Теперь обрабатываем все деревянные поверхности пропиткой от плесени и гниения. Так же обрабатываем антисептиком и брус. Теперь покрываем все поверхности пенофолом. Пенофол, это такой материал со слоем фольги с одной стороны, поэтому внутрь веранды он должен укладываться слоем фольги. Проклеиваем все стыки металлическим скотчем. Теперь крепим обрешетку из бруса с шагом сорок сантиметров, к полу, стенам и потолку. Далее режем пенопласт и заполняем все пространства между брусом. Скрепляем пенопласт пеной монтажной. Ей же заполняем щели. После высыхания пены, общиваем пол досками, а стены и потолок панелями.
Утеплять веранду нужно, так сказать, масштабно, нельзя утеплить один пол или одни стены, нужно утеплять все, и пол, и стены, и потолок, и, даже, окна. Окна, как правило, просто устанавливают ПВХ, если у Вас старые оконные рамы, пропускающие ветер. Для всего остального Вам понадобится либо деревянная обрешетка, либо просто вбить по всему периметру деревянные рейки. С шагом, обычно, сантиметров в 50. В эту обрешетку (либо рейки) уложить пенопласт, предварительно нарезав его так, чтобы он идеально подходил, закрепить дюбелями с саморезами, сверху можете положить пароизоляционную пленку, потом придать красивый вид, чтобы не было видно пенопласта, сверху положить, например, вагонку.
