Как самостоятельно установить двери и окна в доме из сруба?
строитель [481] 3 года назад
Как правильно самому установить двери и окна в загородном доме из сруба?
Лучшим вариантом поставить в деревянном доме естественно будут деревянные стеклопакеты, они наиболее гармоничнее впишутся в интерьер и будут более экологичными. Начинаем с оконного проема: наиболее оптимальное расстояние от пола до подоконника 80-90см, оконные проёмы следует вырезать на 5см ниже, поскольку толщина монтажной пены 1-2см и толщина Вашего будущего подоконника 3-4см. Размечаем по уровню нижнюю линию нашего оконного проёма. Далее размечаем так же по уровню верхнюю границу оконного проёма. Высота оконного проёма для установки пластиковых окон должна быть больше высоты самого окна на 14см, поскольку от нижнего края проёма до окна мы оставляем 4см для запенивания и подоконника, 2см для пены сверху, 4см для верхней части окосячки (обсады), это доска толщиной 40мм, и 4-5см на усадку нашего дома над оконной конструкцией. И размечаем с помощью отвеса вертикальные края оконного проёма. На этом этапе наш оконный проём должен быть на 14 см шире размеров заказанных окон. Так же, как и в предыдущем случае оставляем по 2см для монтажной пены с каждой сторон, и 10см на конструкцию окосячки (обсады.
Все начинается с обсадной коробки, которая делается из массивной доски, по размеру дверного или оконного проёма. Окно или дверная коробка делаются немного меньшего размера, чем внутренний размер обсадной коробки, для облегчения монтажа, применения утеплителя и установки подоконника. Обсадную коробку не рекомендуется сверлить насквозь, так как сплошной массив сохраняет свои изолирующие свойства. Далее на саморезы или анкера устанавливается оконная рама или дверная коробка. Для выравнивания и балансировки по уровню, применяются подкладки и подпорки в виде клиньев, кусков фанеры. Окна закрепляются при помощи анкерных пластин. Теперь уплотняем щели наполнителем - паклей, пеной (кроме деформационных швов), и устанавливаем внешние и внутренние наличники. Дополнительно все поверхности можно обрабатывать антисептиком.
