Проверяют ли показания относительной влажности при аттестации рабочих мест?
Андрей3101 [4.5K] 6 лет назад
Относительная влажность в отопительный период, почти во всех офисах ниже допустимой нормы.
Интересно, как в этом случае при аттестации рабочих мест поступают? Хотя это явное нарушение санитарных норм:
  1. Заставляют приводить относительную влажность в нормативные значения(выписывают предписания).
  2. Закрывают на это глаза, не показывают в отчете эти значения.
  3. Стараются не обращать на это внимание, вообще не измеряют этот показатель санитарных норм.
Относительную влажность воздуха при проведении аттестации рабочих мест проверяют обязательно. Но никто не пытается ее подогнать под какие-то нормы, потому что особого смысла в этом нет. Для того, чтобы по показателям микроклимата рабочее место было признано не соответствующим требованиям охраны труда и присвоен ему 3 или 4 класс, кроме влажности воздуха много еще чего должно не соответствовать СаНПиНам. При проведении АРМ проводят замеры температуры воздуха, скорости движения воздуха, интенсивности тепловой нагрузки, времени ее воздействия и обязательно учитывают учитывают категорию работ. Категория работ у конторских девочек и у сталевара разная, это обязательно учитывается. Затем по всем эти показателям рассчитывается класс условий труда, но постольку поскольку влажность воздуха только один из многих показателей в этих расчетах, то на класс условий труда влажность сильно не влияет, больше влияет температура и скорость движения воздуха. Да и ПДУ по влажности от 15 до 75 %, трудно в него не уложиться, тем более, что замеры делаются дважды в год - в теплый и холодный период. Условия труда "офисного планктона" и при пониженной влажности и при малом количестве отрицательных ионов всяко-разно подходят под 2 класс, т.е. под нормальные условия, если только за стеной конторы нет электроподстанции, асфальтового завода или дробильно-агломерационного цеха. Но в этих случаях превышение будет по напряженности электромагнитных полей, запыленности, загазованности, шуму, но никак не по микроклимату. По микроклимату не соответствуют требованиям охраны труда места рабочих горячих цехов, строителей, работающих на улице, а не у конторских работников.
