Как самостоятельно заменить уплотнитель пластиковых окон в доме?
Anatoliy [276] 6 лет назад
Как правильно заменить устаревший уплотнитель пластикового окна своими руками?
Что бы работу сделать правильно, важно приобрести уплотнитель подходящий по параметрам к Вашему окну. Для этого необходимо:
  • открыть окно;
  • очистить уплотнитель от пыли;
  • вытянуть из канавки часть уплотнителя;
  • и отрезать небольшой фрагмент для магазина;
  • остатки заправляем на место;
  • теперь необходимо определиться с количеством погонных метров;
  • берем рулетку, и замеряем ширину и высоту по уплотнителю;
  • в результате, перемножив и просуммировав получаем необходимую длину в миллиметрах;
  • теперь идем в магазин, и подбираем точно такой же уплотнитель, сравнивая имеющийся ассортимент с образцом;
  • покупаем необходимое количество, с небольшим запасом;
  • теперь приступаем к демонтажу;
  • полностью вынимаем старый уплотнитель, и запоминаем, как он стоял;
  • то есть где был стык, и какой стороной он вставлялся в паз;
  • так же вставляем новый уплотнитель, заправляя его пальцем.
Старый уплотнитель, который потерял со временем свою эластичность, может стать причиной того, что пластиковое окно начнет пропускать холодный воздух зимой, окно будет промерзать в суровые зимы. Поэтому такой уплотнитель подлежит замене.
При этом следует подбирать исключительно только такой же уплотнитель, какой на вашем окне стоит с самого начала. Никакие другие уплотнители не надо ставить, иначе можно просто нанести ущерб фурнитуре окна.
Поэтому снимаете уплотнитель, замеряете его длину, берете четкий образец с собой в магазин и с помощью консультанта подбираете аналогичный. Это дело, кстати, сложное, моему родственнику пришлось объехать весь город, пока он нашел то, что искал.
При установке он снимал створку окна с петель и так укладывал новый уплотнитель, а потом уже ставил створку на место и регулировал прижим.
  1. Для самостоятельной замены уплотнителя извлеките из пазов старый шнур.
  2. Тщательно очистите профиль от грязи и пыли.
  3. Промажьте углы клеем для резины.
  4. Вставьте в пазы новый уплотнитель.
  5. Аккуратно обрежьте края ножницами.
Такая процедура достаточно простая, но сложность состоит в том, что необходимо правильно подобрать уплотнитель, который будет полностью идентичен по форме уплотнителю, пришедшему в негодность. Не используйте универсальные формы или уплотнительные резины другого профиля.
