На какой высоте нужно устанавливать смеситель для кухонной мойки?
Kent [273] 6 лет назад
Как правильно подобрать подходящую высоту для установки смесителя для кухонной мойки?
Обязательных параметров, для установки смесителя , над кухонными мойками, не существует. Дело в том что современные мойки, монтируются в кухонный шкаф, и в самой мойке есть отверстие для смесителя, могут быть с боку, или по-середине.
Высота шкафа с мойкой около восьмидесяти сантиметров, от пола, так что нам (потребителям) не надо переживать по-поводу общей высоты.
Нам остаётся определиться с высотой самого смесителя (его "носика"). Тут возможны варианты, к примеру у меня дома есть электрический чайник, его высота двести двадцать пять миллиметров, смеситель с маленьким носиком, мне не подойдёт, под него не влезет этот чайник, воду набирать будет сложно.
Я купил и установил, вот такой смеситель с высоким носиком.
Так же не забываем о больших кастрюлях, которые надо мыть, маленькие , не высокие смесители не удобны.
Я советую покупать смеситель с высоким "носиком", от двухсот миллиметров высотой ( высота от поверхности кухонной мойки). Но это опять же чисто частное мнение, выбор остаётся за Вами.
Если же речь идёт о мойке без отверстия и Вам надо определиться с высотой труб, плюс смеситель ( хотя такие варианты крайне редки), то учитывайте те восемьдесят сантиметров шкафа, плюс высота для смесителя . Приемлемое, общее, расстояние, от пола, примерно один метр.
Начнём с того, что если руководствоваться законами, то сама мойка может быть установлена в пределах 80-85 сантиметров с отклонением не более 2 сантиметров. А вот про смеситель на кухне, устанавливаемый на эту мойку закон умалчивает. Так что можете выбирать любой смеситель, какой вам будет более удобным.
Я бы не советовал брать с низким изливом, так как совершенно неудобно мыть кастрюли, такой смеситель подходит только для тарелок и столовых приборов, а также для мытья небольших фруктов и овощей.
Также мне не понравился смеситель с выдвижным изливом, его неудобно держать в руке и всё-время пытаешься брызнуть им в сторону.
По мне, так самый лучший с высоким изливом, чтобы был примерно на 20 сантиметров выше, чем плоскость мойки.
Как правило смеситель устанавливается в специально отведенное для него место, которое отмечено рельефом металла на самой мойке. Если же такой разметки нет, то можно установить, исходя из удобства, но в общем то либо по центру, над мойкой, либо с краю, в углу. При этом именно для кухонных моек применяются высокие смесители, от двухсот миллиметров и выше, для удобства мытья крупной посуды.
Минимальной высота от верхнего горизонта мойки, до сопла крана, должно быть порядка ста тридцати миллиметров. Что же касается высоты установки смесителя над полом, то это порядка восьмисот пятидесяти миллиметров, что соответствует общему уровню кухонной мебели покрытой общей столешницей из искусственного камня, к примеру.
Согласно СНиП, высота мойки должна быть 850мм от пола. Кран устанавливается на неё.
