Как самостоятельно сделать стяжку под теплый пол?
Allmax [309] 7 лет назад
Какие будут советы по самостоятельной укладке стяжки под теплый пол?
Порядок работы:
  • очищаем пол до плиты перекрытия;
  • укладываем слой гидроизоляции, и поднимаем на стены пленку;
  • по периметру стяжки крепим демпферную ленту;
  • укладываем пеноплекс или пенополистирол;
  • сверху укладываем арматурную сетку;
  • теперь осуществляем монтаж металло-пластиковых труб, или труб из сшитого полиэтилена;
  • так же можно укладывать и электрический кабель, который уже снабжен сеткой;
  • по завершении проверяем работоспособность пола, и после остывания завершаем стяжку;
  • для этого готовим раствор из готовой строительной смеси с инструкцией на мешке (упаковке);
  • и заливаем стяжку, осуществляя выравнивание по маякам, причем толщина слоя от поверхности трубки должна составлять не менее тридцати миллиметров.
Обязательно надо сделать гидроизоляцию, что бы предотвратить проникание влаги снизу в систему пола. Так же надо обязательно тепло-изолировать пол, что бы тепло не уходило в пол. По краям стяжки не забываем применять демпферную ленту. Смесь для стяжки применяем с пластификатором.
  1. Чтобы самостоятельно сделать стяжку под теплый пол, приготовьте смесь песка, цемента, гранул ППС. Пропорции 2:1:6.
  2. Уложите на пол два бруска параллельно стене с дверью. Минимальная толщина бетонной стяжки 20 мм. При этом максимальная толщина не должна превышать 50 мм. В соответствии с этими параметрами выбирайте толщину брусков, по которым вы будете выравнивать стяжку правилом.
  3. Залейте смесь, разровняйте.
  4. Через 40-50 часов выбейте бруски.
  5. Сейчас в строительных супермаркетах в широком ассортименте представлены специальные смеси для заливки стяжки под теплый пол.
  6. Способ применения прост. Разбавьте состав водой согласно инструкции от производителя.
  7. Залейте пол, разровняйте правилом.
Самый распространенный вид это монолитная стяжка. Раствор цемент-песок, керамзитобетон. шлакобетон, битум. добавление сухих смесей сокращает время на высыхание раствора и служит для блдее лучшего выравнивания. Толщина слоя от 30 мм.
Для "теплых стяжек" используют поризованный легкий бетон. Недостаток- трудность получение ровной поверхности.
Для утепления пола трубами, используют многослойные полипропиленовые трубы. выдерживают +55 гр. Под трубы желательно положить отражательную фальгу, что бы тепло не уходило в низ.
