Что можно использовать в радиаторах отопления кроме воды?
Интернет пользователь [6] 6 лет назад
Что можно использовать на даче в радиаторах отопления кроме воды чтобы зимой незамерзла система.
Вариантов довольно много, но в начале хотелось бы отметить, что просто слить воду и залить другую жидкость, не получится, придётся переделывать систему отопления, увеличивать объём расширительного бачка, мощность циркуляционного насоса (антифриз более вязок по сравнению с водой) возможно и радиаторы придётся поменять и так далее.
Дальше надо смотреть на Вашу систему отопления, к примеру антифриз не очень "дружат" с медью.
Многие производители настенных котлов просто не дадут гарантию на котёл при использовании антифриза.
Кроме антифризов
(они бывают разные, пропиленгликоль и этиленгликоль, второй дешевле) используют тосол, для систем отопления, реже масло, знаю что некоторые заливают жидкость для очистки стёкл автомобиля в зимний период (она сравнительно не дорогая).
Спирт, но это уже "народное творчество".
Смеси антифризов. В общем-то всё, этого вполне достаточно.
По моему мнению, вода самый лучший теплоноситель, чем вкладывать деньги в переделку отопительной системы и заполнять её не совсем экологически безвредной жидкостью (я об антифризах), лучше, да и правильней, воду сливать на зиму.
Вопрос довольно таки актуальный и нужный, так как действительно, уезжая с дачи не всегда охота сливать воду из отопительной системы, а иногда это сделать попросту забывают, что приводит к не очень хорошим последствиям. Так что же заливать вместо воды? Тут огромное поле для опытов))). Можно залить масло, но вот какая грустная история попалась мне по этому поводу
Отсюда делаем вывод, что если используем масло, то лучше всего гидравлическое, уж оно то никакого мороза не боиться. Далее поговорим о незамерзайках, то бишь о антифризах. Вот один из них, пропиленгликолевый
­<wbr/>
Чем хорош? Тем, что не токсичен. Но как и все антифризы содержит в себе присадки, которые могут в той или иной степени воздействовать на материалы из которых смонтирована система отопления. Самым, пожалуй популярным антифризом для систем отопления является этиленгликолевый антифриз
Как незамерзайка он хорош, к тому же его можно заливать, разбавив с водой, а это уже экономия средств, но есть одно большое НО...токсичен, поэтому в системах с открытым расширительным бачком его использовать категорически нельзя. Что можно ещё сказать о незамерзайках? Входящие в их состав ингибиторы влияют на хрупкость полимеров, так что владельцам полиэтиленовых труб стоит задуматься. Также стоит учитывать, что незамерзайки нагреваются значительно медленнее, чем вода, поэтому придётся ставить более мощный котёл или тратить больше топлива, а это уже приведёт к удорожанию отопления. К тому же вязкость незамерзаек больше, чем у воды, значит и циркуляционный насос придётся ставить помощнее. Ну вот, пожалуй и всё, что можно сказать по поводу данного вопроса, а Вам уже решать что же заливать в систему отопления.
