Монтаж пожарной сигнализации своими руками: какой алгоритм действий?
Vano [355] 6 лет назад
Никакого алгоритма при монтаже пожарной сигнализации своими руками быть не может как, впрочем, и собственно монтажа этой самой сигнализации своими руками. И вообще никакой художественной самодеятельности в вопросе монтажа пожарной сигнализации быть не может - это лицензируемый вид деятельности и монтировать сигнализацию может только тот, кто имеет лицензию на данный вид деятельности. Если не верите - прочтите п. 15 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". Выдает лицензии на монтаж пожарной сигнализации МЧС. В принципе, получить лицензию не так уж и сложно, для этого надо всего-то организовать свою фирмочку, лучше юрлицо, а не ИП, ИПшникам МЧС меньше доверят, закупить оборудование, инструменты, средства контроля и измерений для монтажа сигнализации, имеющие сертификаты соответствия или декларации, принять на работу несколько человек имеющих профессию "электромонтажник охранно-пожарной сигнализации" и стаж работы не меньше 3-лет, руководителя работ тоже с образованием,стажем и повышением квалификации, можно принять еще товарища, который будет проектировать эту сигнализацию, тоже со всем этим необходимым набором: профессия-стаж-повышение квалификации, но можно, в принципе, и заключить договор на проектирование с другим юрлицом. Вот так как-то, как видите это довольно просто, если денег достаточное количество вложить, ну а потом заплатите госпошлину, получите лицензию и монтируйте на здоровье сигнализацию и себе, любимому, и теще, и тому МЧСному начальнику, который вам лицензию выдал. Пока будете оформлять все документы, алгоритм монтажа как-то сам по себе возникнет в голове, тем более, что если действительно начинать с идеи и организации юрлица, то за те год-полтора, пока вы по инстанциям бегать будете и бумаги штамповать, выучите все что надо и не надо лучше пожарников, поспорить с ними сможете при случае, они далеко не всегда предъявляют обоснованные требования к тем, кто хочет лицензию получить. Если всерьез заинтересуетесь данным видом заработка, поищите "Положение о лицензировании деятельности по монтажу и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности", там все детально расписано.
Алгоритм монтажа таков:
  1. Необходимо сделать выкопировку плана помещения или составить схему помещения...
  2. На схеме нанести план пожарной сигнализации, где необходимо учитывать куда какое оборудование установить...
  3. Лучше всего воспользоваться общепринятыми значками, как примерно на этой схеме:
  4. Далее сделать список оборудования и материалов, необходимых для монтажа сигнализации...
  5. Закупить всё оборудование и материалы...
  6. Развести все элементы пожарной сигнализации помещениям до подключения к прибору управления...
  7. Установить элементы управления...
  8. Подключить все источники и в обязательном порядке протестировать сработку...
Вот элементы сигнализации:
Но следует помнить, что эта сигнализация будет для частного использования, так как даже если она будет лучше чем те, которые устанавливают организации с лицензией, то всё-равно она не пройдёт контроль МЧС. Чтобы официально её зарегистрировать необходимо пройти много инстанций!
Замечательные ответы, всё правильно, но автор вопроса не сказал, где он хочет установить пожарную сигнализацию! Возможно он хочет обезопасить свой частный дом или дачу и сдавать свою работу инспектору Госпожнадзора не собирается, делает чисто для себя! Тогда я советую определиться с требованиями, какие Вы хотите предъявить к этой сигнализации и закупить нужное оборудование. Допустим, что Вы хотите, чтобы при сработка сигнализации только сработала сирена на улице и в доме и оповестила о сработке, тогда прибор можно купить попроще, если надо чтобы сработка оповестила на сотовый телефон, тогда прибор нужен с GSM модулем, он чуть дороже. Всё, оборудование куплено, теперь читаем нормативы расстановки датчиков, устанавливаем их монтируем пожарные шлейфы, подключен на прибор и проводим тестовую проверку системы. Каждый датчик проверяем на сработку. Если всё работает, то поздравляю, Вы себя обезопасили.
К сожалению а может быть к радости но устанавливать пожарную сигнализацию Вам как частному лицу никто в нашей стране не позволит. Такой вид деятельности строго лицензирован и такую сигнализацию ( как впрочем и любую другую ) может установить только та организация которая имеет лицензию на право такой деятельности. Такие фирмы получают лицензию у государственных структур и несут полную ответственность за установку приборов оповещения, они осуществляют правильные замеры и расположение данных приборов. Так же они проводят подключение к пульту оповещения. Вам никто не разрешит этого делать.
