Как самому сделать заслонку в дымоходе?
Zubriak [357] 6 лет назад
Как можно своими руками сделать заслонку в дымоходе? Какие инструменты понадобяться? Какие есть нюансы?
Заслонка, это по сути диск, располагаемый внутри трубы, при повороте которого осуществляется изменение просвета дымохода. Сделать можно такую заслонку из стального листа, стального штыря, и металлической ручки. Замеряем внутренний диаметр трубы, и вырезаем ил листовой стали толщиной до одного миллиметра круг, диаметром немного меньше, чем диаметр трубы. Теперь необходимо просверлить трубу дымохода с двух сторон по горизонтали, проверяя разметку по уровню. Вставляем штырь, и привариваем диск к штырю. Так же можно применять термостойкий клей, герметик, холодную сварку, или винтовое соединение при помощи скоб, что потребует просверлить в пластине еще четыре отверстия. Теперь остается приделать ручку, для осуществления поворота заслонки и фиксации её в данном положении.
Инструмент:
  • дрель;
  • ножницы по металлу;
  • клей или герметик;
  • уровень;
  • рулетка, отвёртка, четырех-гранное шило.
Заслонка в дымоходе изготавливается так же, как и шибер на трубу
Необходимо сделать 4 детали (первая фотография 2 шт., остальные по 1 шт.) + 2 куска трубы
Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:
  • Металлорежущий инструмент (ножницы по металлу или болгарка или отрезной станок или другой)
  • Возможно сверло и дрель
  • Плоскогубцы
  • Возможно зубило и молоток
  • Сварочный аппарат
  • Листовой металл минимум 2-3 миллиметра толщиной
  • 2 куска трубы под диаметр дымохода, лучше всего использовать именно часть оригинальной трубы
Нюанс тут может быть только один - сделать заслонку таким образом, чтобы не было щелей, через которые будут попадать отходы в помещение...
Заслонка в дымоходе, или шибер помогает регулировать тягу. Монтаж проводится на этапе строительства печи.
  1. Если вы возводите кирпичную печь, выложите первый ряд дымохода.
  2. Во втором ряду вырежьте фрагмент для установки задвижки.
  3. Установите заслонку в дымоход. Регулирование тяги будете производить путем выдвижения и закрытием задвижки.
Для сэндвич-трубы используйте вмонтированный шибер, который можно купить в магазине. Для установки заслонки достаточно расположить шибер, вмонтировав в трубу выше топки.
