Как легко снять старые обои в комнате?
Budaunik [320] 6 лет назад
Нужно снять старые обои в комнате, как бысто и легко это сделать?
Для начала попробуйте потянуть, вдруг начнут легко отходить сами иногда и пластами, подковыривая их шпателем или ножом там где застревают. Иногда мелкие куски все таки остаются их можно смочить горячей водой и с помощью шпателя удалить. Бывает и такое, что обои зубами не оторвать, тут придется мочить теплой водой и пробовать отдирать их шпателем или уже специальным электроприбором с наждачным кругом.
Чтобы облегчить снятие старых обоев со стены, понадобится вода, губка и шпатель. Губкой сначала смочите старые обои, дайте постоять, чтобы вода впиталась. Для улучшения смачивания можно использовать какой-нибудь бытовой или садовый распылитель, которым сбрызнуть обои или те места, которые уже подсохли.
Затем отрываете полосы обоев руками, а то, что само не отрывается, отделяете от стены с помощью шпателя.
И еще, не следует усердствовать с количеством обойного клея при поклейке обоев, так как тем самым облегчите их снятие.
Для снятия старых обоев понадобится пульверизатор и любой шпатель, желательно средних размеров. В пульверизатор заливаем обычную водичку и хорошенько опрыскиваем обои. Пока дойдете до конца комнаты, начало уже успеет как следует пропитаться, можно еще добавить немного водички и шпателем снимаете все лишнее. Таким образом, все происходит довольно быстро и без каких-то финансовых затрат.
! Если будете обильно поливать обои водой, не забудьте отключить в квартире/доме электричество
Однако, в современном мире возникает множество трудностей, даже в таком несложном деле, как снятие обоев, а все потому, что стены могут быть из гипсокартона или же обои влагонепроницаемые. Тогда на выручку приходят хитрости, потому как, без них снять обои может быть очень проблематично. Можно попробовать поддеть верхний слой и снять его, затем всё, как описано выше. Если этого сделать не получается, то нужно другим способом открыть путь воде к основанию обоев: для этого воспользуйтесь острым ножом, которым нужно сделать как можно более частые надрезы на обоях, но не глубокие, Ваша задача - повредить верхний защитный слой, также можно использовать наждачную бумагу с крупными зернами.
Отмечу еще один способ, его используют достаточно редко, потому как требуется некоторое оборудование, но в связи с тем, что в последнее время все больше и больше народу покупает паровые швабры, этот способ вполне доступен. Впрочем, Вы уже и сами все поняли, понадобится парования машина, роль которой может сыграть паровая швабра - здесь все просто - отпариваете обои и снимаете их.
Надо взять губку и ведро с теплой водой, и пройтись по всей поверхности, тщательно смачивая обои. Необходимо, что бы влага впиталась, и что бы обои набухли. Тогда можно приступать к соскабливанию шпателем или скребком. Но в принципе, для начала Вы можете попытаться поддеть край, и снять всю полосу за край, причем обоям можно помогать узким шпателем, помещая его в стык между листом и стеной, как бы отделяя слой обоев от стены. Если же это не удастся, и обои будут рваться кусками, то понадобится соскабливание.
Для проведения современного быстрого и качественного ремонта применяются специальные шлифовальные машинки с абразивным кругом и длинной ручкой. Как правило именно машинками удаляются слои старых обоев со стен.
Старые обои частенько и сами норовят отвалиться. Потому рекомендую попробовать сначала просто поддевая стыки снять то, что просится. Если обои влагонепроницаемые, поддевайте хотя бы верхний слой, он пойдёт тоже неплохо. Всё что осталось - смочить водой, и через оптимальные промежуток времени (только опытным путем в каждом отдельном случае), снять обои, помогая себе шпателем.
Ещё не разу такая простая технология меня не подводила, думаю, не подведёт и Вас.
Все предложения специальных жидкостей, также возня со снятием при помощи пара - только трата денег и времени по моему убеждению.
Снять старые обои можно используя средство, предназначенное специально для этого- Антиобои.
У меня бутылка 500 мл на 125 м2, разводится максимум на 20 л воды. Если несколько слоев обоев нужно удалить, следует предварительно пройтись по ним металлической щеткой (чтобы средство лучше впиталось), затем водный раствор наносится на обои с помощью губки или методом распыления, спустя 15 минут можно счищать обои строительным шпателем, при необходимости можно нанести средство повторно.
Стоит такой флакон около 100 руб, вода мне не помогла, справилось только такое средство.
