Как самостоятельно утеплить скважину на зиму?
inokenti [346] 6 лет назад
Как можно подготовить скважину к зиме, как самостоятельно её обустроить и утеплить?
Во первых, можно основательно подготовится к зиме, и установить на скважину кессонный колодец. Для этого придется выкопать грунт, и разместить на глубину превышающую уровень промерзания грунта, колодец, бетонные кольца, или иное устройство цилиндрической или другой формы. Причем основание необходимо забетонировать, а стык трубы с полом загерметизировать. Снаружи колодец гидро-изолируем битумной мастикой и рубероидом, и утепляем пенопластом, пенополистиролом или пеноплексом и минеральной ватой. Крышка на колодце то же может иметь теплоизоляцию.
При уже имеющемся колодце, но недостаточном уровне утепления необходимо применять электрический согревающий кабель, которым обматываются и покрываются все элементы трубы, арматуры и насоса. Кабель дополняется специальным датчиком, который включает провода обогрева при достижении (снижении до) определенной температуры.
Из бюджетных утеплителей, при не очень холодных зимах применяют солому, опилки или листья, а так же любые другие подручные средства - главное, это обеспечить достаточный слой тепло-изоляции.
Для утепления скважины необходимо проделать комплекс работ.
Во-первых подводящая труба должна быть проложена под землёй на глубине ниже, чем глубина промерзания, а в том месте, где она входит в дом нужно утеплить специальными утеплителями для труб, на схеме это Изопрфлекс Арктик-Комфорт, конечно лучшим вариантом будет подводка трубы под домом без выхода наружу...
Далее надо утеплить сам колодец, для этого если это не сделано сразу необходимо выкопать сам колодец вокруг скважины, укрепить стенки бетонным кольцом или сделать стенку самостоятельно, а внутри утеплить стену, можно использовать специальную изоляцию, а можно утеплить и обычными изоляционными материалами, даже таким как сено или солома.
Крышку колодца необходимо также сделать с хорошим теплоизоляционным слоем, чтобы не промёрзла...
  1. Чтобы утеплить скважину на зиму, вокруг трубы выкопайте колодец.
  2. Укрепите почву старыми автомобильными шинами, бетонными кольцами или цементом.
  3. Сверху установите деревянное творила. Принцип устройства такой же, как в погребах.
  4. Внутрь творила положите большой мешок, набитый соломой, опилками или сухой листвой.
  5. Вот и все. Ваша скважина будет надежно утеплена.
  6. Столб воды в скважине стоит на глубине не менее 3-х метров. И если вы не планируете ее использовать в зимнее время, то и дополнительное утепление не потребуется.
