Что такое стабилизатор тяги дымохода?
бОрис [345] 6 лет назад
Для чего он нужен?
Это устройство, которое призвано регулировать и стабилизировать тягу в дымоходе. Как известно, тяга это гравитационная величина и форма действия. Иными словами, более горячие газы поднимаются быстрее, и наоборот. Таким образом, когда падает интенсивность горения в топке, или когда происходит изменение температуры дымохода, происходит снижение или увеличение тяги дымохода. Для его регулировки и применяют стабилизатор тяги. Он может быть механического (ручного) типа, а так же автоматического. Принцип основан на добавлении или уменьшении поступления в дымоход добавочного холодного воздуха, который должен выравнивать температуру и тягу, соответственно.
Это специальный механизм (устройство), который может обеспечить вторичную подачу воздуха, причём равными дозами, в дымоход.
Чаще всего стабилизаторы (они же регуляторы) работают в автоматическом режиме, как либо действий от человека, не требуется (кроме монтажа и первичной настройки).
Так же в этом механизме есть специальная заслонка и прерыватель, этот узел предотвращает появление избыточного давления в трубе дымохода.
Выглядит стабилизатор вот так.
Материал изготовления, как правило нержавеющая сталь.
Благодаря стабилизатору тяги увеличивается КПД котла, уменьшает расход топлива, нормализует работу дымохода в целом, плюс увеличивает долговечность того же дымохода.
Принцип работы устройства, прост.
Как только в дымоходе появляется избыточная тяга, клапан устройства открывает специальную задвижку и сбрасывает давление.
Это происходит за счёт поступления воздуха из помещения.
Устройство не сложное в монтаже, цена доступная.
Стабилизатор тяги - это такая труба дымохода с расширением в одном её месте, под которым идёт открытый участок, через который идёт доступ воздуха извне. Эта конструкция:
  • стабилизирует тягу в топке котла;
  • уменьшает избыточную тягу, повышает КПД;
  • защищает от появления обратной тяги;
  • если тяги мало при помощи датчика выключается котел. Датчик ставится под расширением этого дымохода и он засекает температуру продуктов сгорания.
Схематически это выглядит так:
