Какие преимущества у кондиционера с притоком свежего воздуха?
vityasam123 [92] 8 лет назад
Кондиционер , подсасывающий воздух с улицы - это хорошая модель или нет ? Если он берет часть воздуха зимой с улицы , а потом его греет - падает КПД. У кого стоит подобная модель , что скажите?
В обычных сплит-системах НЕТ циркуляции воздуха, поэтому кондиционер с притоком свежего воздуха - это замечательный выбор! Вместо того, чтобы гонять один и тот же воздух по комнате, идет подмес свежего восдуха, что полезнее для здоровья.
Скажу по собственным ощущениям. Иногда в жаркую погоду под кондиционером очень хочется открыть окна чтобы воздух немного обновился, но так от кондиционера в таком случае толку не будет, многие этим пренебрегают. Приток воздуха без открытия форточек, считаю очень хорошей идеей, так как микроклимат будет задаваться кондиционером, но воздух при этом не будет застаиваться.
Абсолютно бесполезная функция.Больше маркетинговый ход и желание выделиться на фоне других моделей.Толщина трубки по которой подается воздух с улицы с палец.Нормальной циркуляции не получится ,баловство чистой воды.Проще открыть на проветривание окно,эффект будет более заметен.
