Как выровнять земельный участок?
Zubriak [357] 6 лет назад
Купили дачный участок. Есть приличный склон, плюс то пень, то яма и т.п. Каким образом можно выровнять участок?
По описанию в подробностях не очень понятно какой склон, но есть несколько вариантов выравнивания земельных участков:
1 Вариант, когда не особо большие ямы и холмы, тогда можно просто заказать несколько машин земли или чернозёма и выровнять участок путём подсыпания земли в ямы и углубления...
2 Вариант, когда имеются большие ямы, то из них лучше всего выбрать чернозём и засыпать песком, а сверху вернуть чернозём...
3 Вариант, когда на участке холмы, как и во 2 варианте - снимаем верхний слой земли с холмов, а песок вывозим с участка до ровной поверхности и возвращаем землю на место...
4 Вариант, когда есть резкий уклон или подъём - надо со стороны снижения поверхности откинуть чернозём наверх, в самом низком месте вкопать в землю бетонные столбики, а между ними засыпать камни, а уже потом до выравнивания участка засыпать уклон песком и вернуть на место землю...
5 Вариант, не сохраняя чернозём просто вызвать трактор, который пройдёт ковшом по участку и сравняет все возвышенности вровень, а уже потом заказать чернозём и посыпать сверху...
P.S. С корнями только одна борьба - выкорчёвывать, а яму засыпать песком.
Средний размер участка под дачу - порядка 5-10 соток. Если вы говорите о значительном уклоне, то выровнять его в ручную будет очень трудно и долго, а если добавить пни, ямы и бугры, то ручное выравнивание полная утопия. Наиболее рациональный способ - использовать услуги спецтехники: экскаватора с фронтальным ковшом. На фото:
Услуги такой машины стоят в среднем 1500 рублей/час. Минимальное время работы разное - обычно 3-5 часов.
Уклон можно убрать четырьмя основными способами. Они представлены на картинке, в виде разреза.
Каждый из способов начинает одинаково: первым делом снимается растительный слой грунта "обратным ковшом" (порядка 100 мм). Сюда входят и вся трава с корневищами растений. Удаляются пни, коряги, кочки. Все это грузится в самосвалы и вывозится. Затем снимается плодородный слой грунта до плотных, глинистых оснований. Плодородный грунт не вывозится, а складируется либо на участке (в отвале), либо за его пределами, для использования в качестве конечной отсыпки.
На схеме: зеленые черточки - забор (границы вашего участка в разрезе), красная линия - линия выравнивания участка, черная линия - естественный рельеф (необходимо выровнять).
Вариант 1.
Начинаем ровнять глинистое основание. Экскаватор, фронтальным ковшом, из точки А отправляет грунт в точку В. Излишки вывозятся с участка. При недостатке грунта, необходимо осуществить поставку недостающего объема. Грунт многократно укатывается и выравнивается. В итоге получите идеально ровное основание.
Вариант 2.
После снятия грунта осуществляется привоз грунта для выравнивания площадки. Заполняется весь объем С. Оправдан при небольших перепадах. Требует большого количества грунта и много работы по его распределению утрамбовыванию. Неосуществим при наличии границы с другим участком в нижнем основании (грунт может засыпать участок соседа).
Вариант 3.
Формируется ровная плоскость (наклонная). Относительно дешевый и быстрый вариант). Оправдан при наличии небольшого уклона.
Вариант 4.
Наиболее распространенный вариант. Можно воплощать при любых конфигурациях рельефа. На ровной плоскости, обычно наиболее высокой, ставится дом. Вариант 4, также как и вариант 2, требует привоза большого количества грунта. Перепад D выполняется с использованием бутового камня или ступенчатого скоса. Может быть исполнен с уклоном или быть перпендикулярным поверхности земли (наиболее распространен). Варианты реализации перепада на фото ниже. Перепадов может быть и несколько - все зависит от участка и уровня уклона.
По окончанию работ, поверх выровненной площадки отсыпается плодородный черный грунт (который находился в отвале или за пределами участка). Он укатывается и уплотняется. при необходимости, нужно осуществить привоз плодородного грунта, чтобы его конечный уплотненный слой был порядка 200 мм.
Если участок большой, а уклон высокий, а времени и сил у Вас мало, тогда без помощи специалистов и тяжелой техники не обойтись (цена за выравнивание бульдозером примерно от 40 руб. за 1 кв. м.). Если участок небольшой с небольшим уклоном, все можно сделать своими руками следующим образом: определяемся со средним уровнем участка. Выбрав нужную нам высоту, вбиваем в эту точку земли колышек так, чтобы он торчал над поверхностью земли на 10 см. От него начинаем разбивать участок на квадраты-сетку, в углы квадратов вбиваем колышки, а чтобы их высота совпала с нашим эталонным колышком, применяем уровень. После того, как весь участок таким образом будет разбит, легко увидеть, где землю надо подсыпать, а где подрезать.
