На какой клей лучше класть плитку на кухне?
Анапа [7.6K] 6 лет назад
На стены, или на пол?
Если в целом, то требования к клею следующие:
Клей должен быть влагостойким, адгезия на уровне, лучше брать от известных брендов, им доверия больше.
А в общем-то каких-то особых требований потому что это кухня, нет.
Это внутренних помещение, поэтому подойдёт и клей для внутренних работ к примеру Церезит СМ 9 (Ceresit)
и СМ 11
(используется и для внутренних и для наружных работ, можно использовать и под половую и под настенную плитку.
Клей Ceresit (Церезит) рекомендую из личного опыта, практически всегда заказываю только эту марку у заказчика.
Клей эластичен, им удобно работать под гребешковый шпатель, "левого" Церезита не встречал ни разу, в отличии от клея других марок.
Так же важно учитывать и на что кладём, на кухне к примеру на полах может быть и стяжка и фанера и так далее, есть свои нюансы.
Это же касается и стен, подготовка разная, важнейший из моментов это грунтовка с просушкой, какая грунтовка, смотрите по материалу изготовления стен (бетон-Бетонконтакт, штукатурка, грунтовки глубокого проникновения и так далее).
