Какой паяльник для пластиковых труб выбрать?
spin [134] 6 лет назад
На какие характеристика паяльника надо обращать внимание в первую очередь?
Критериев выбора паяльников для полипропиленовых труб не так уже и много.
Это мощность инструмента.
Страна производитель.
Количество насадок.
Цена.
Профессиональный, или любительский инструмент.
Вот от этого и надо отталкиваться.
Если у Вас разовая работа и Вы не занимаетесь пайкой труб на профессиональном уровне, то есть смысл купить дешёвый китайский паяльник, по цене в 30-40-к долларов.
Пара насадок (на 20-ю и 32-ю трубу) вполне достаточно, насадки можно купить отдельно.
Из личного опыта могу сказать, спаять качественно трубы можно и самым простеньким китайским паяльником, запороть можно и супер-дорогим немецким (от 300--т долларов и выше).
Если работа разовая, трубы раскидываем в квартире, то слишком мощный паяльник не нужен достаточно 750 Вт, а то и меньше.
Если паяем трубы бОльшего диаметра (от 50-и) то лучше брать аппарат мощностью 1 кВт, а то и полтора.
Если Вас интересует рейтинг (есть и такой), то в лидерах немецкие паяльники, за ними чешские, российские, турецкие.
Самые дешёвые, Китай.
Ещё как вариант, взять паяльник в посуточную аренду, не профессионалу паяльник "в хозяйстве" точно не пригодится, это узко специализированный инструмент.
Можно взять б/у паяльник
Даже в самых китайских паяльниках в наборе, есть и насадки и рулетка и ножницы.
Да не стоит его выбирать. Я сделал так, как здесь уже советовали - попросил у человека занимающегося этим профессионально. Взял вместе с паяльником три пары насадок под имеющийся у меня размер труб 20, 25 и 32. Вся работа заняла пару дней, и вот уже пять лет я к ним не подхожу, и мой новый паяльник лежал бы и пылился.
Для постоянной работы тоже вполне достаточно простенького китайского. И даже его ресурса хватит что бы успеть (до поломки) окупить себя раз в двести.
По набору насадок для профессионалов ответить сложно. Смотря на чем вы профилируетесь. Если для внутридомовых работ то подойдет набор из насадок - от 20 до 63, и этого хватит с лихвой.
К примеру вот такой, стоит всего около 2000 рублей. (не реклама!)
Все зависит от цели применения паяльника. Если паяльник будет применяться в промышленных профессиональных целях, то надо приобрести самый мощный паяльник, у которого имеется четыре насадки, для сварки труб 20,25,32 и 4о. Если же предполагается заменить трубы только у себя дома, то будет достаточно более дешового паяльника на 2 положения-20 и 25. Если решите заменить и стояк, то насадку на 32 можно будет докупить отдельно. Так же обратите внимание на провод питания, лучше,если он будет подлиннее. При покупке обратите внимание на дополнительную комплектацию. В комплекте должны прилагаться: рулетка, уровень, втулки для установки смесителя, воротоки для установки насадок.
Выбирать такой инструмент следует по своим требуемым параметрам. Первым делом определитесь с какими трубами вы будете работать, чем больше разных диаметров труб, тем больше насадок для разогрева должно быть на паяльнике. Во-вторых, нужно выбрать требуемую мощность, от этого будет зависеть быстрота расплавления труб. И немаловажным нюансом будет наличие терморегулятора, таким образом можно будет выставлять нужную температуру утюжка для труб. Это самые важные нюансы при выборе паяльника для труб!
