Включается ли площадь вентиляционного короба на кухне в общую площадь квартиры?
Анни [12] 6 лет назад
На плане указана только общая площадь кухни, по факту померили - если без короба, то площадь меньше указанной,если с ним - то больше, как правильно считать?
Не входит вентиляционный короб в общую площадь квартиры. По техническому паспорту можно увидеть, где прописана площадь короба на схеме и она отнимается из площади кухни. А значит короб не входит в общую площадь квартиры.
Нет, площадь вентиляционного короба не включается в общую площадь.
Об этом чётко написано в Жилищном Кодексе РФ.
Если конкретней, то статья 15-ь, часть 5-я.
В этой статье чётко описано что входит в общую площадь квартиры (с перечнем помещений, включая жилые и вспомогательные помещения).
Там же описаны по технической инвентаризации (есть информация по подсчётам, замерам площади и.т.п).
Там же есть информация касающаяся вентиляционных коробов на кухне и однозначно указано что они в общую площадь не входят.
Если Вам что называется "насчитали" не правильно, то можно ссылаться на ЖК РФ, то есть если в общую площадь квартиры включили вентиляционный короб, это неправомерные действия со стороны ОТИ (организация технической инвентаризации).
Возможно Ваш застройщик что-то "крутит", требуя оплатить эти квадратные метры, но его действия не законны, вентиляционный короб на кухне это общемировая площадь, а не конкретно Ваша.
Чтобы точно удостовериться входит ли вентиляционный короб в общую площадь квартиры или нет стоит обратиться к Жилищному Кодексу, который и регламентирует все эти документы. Вот что там написано
Как видно из данной информации вентиляционные короба никак не подходят к тому, чтобы быть подсчитаны и присоединены к общей площади квартиры. Так что не переживайте, когда получите техпаспорт, там будет всё подсчитано как надо.
Площадь вентиляционного короба на кухне в общую площадь квартиры не входит.
При выдаче паспорта на квартиру площадь вентиляционного короба отнимут от общей площади и это правильно, ведь использовать ее полезную не получится.
Такие помещения, как вентиляционные шахты никаким образом не относятся к общей жилой площади!
Скорее всего у вас ошибка в расчётах при составлении плана, нужно пригласить специалиста с БТИ и заново всё перемерить.
Одна из причин может быть ошибка строителей, поставили стенку не туда, куда надо...
Другая причина - возможное увеличение стены за счёт утепления или выравнивания, тогда возможно необходимо считать по реальным измерениям...
Если у вас вентиляционная шахта подрезана или вообще её снесли, то тогда придётся перемерять помещение и делать новый план квартиры, а соответственно и увеличение площади.
