Течет крыша у трубы, что делать?
строитель [488] 5 лет назад
На двускатной крыше (шифер) протекает асбестовая труба. Находится на расстоянии примерно в полуторах метрах от конька. Подозреваю, что потрескался от старости цемент, которым труба была обложена. Как можно исправить ситуацию?
Если течет крыша в том месте, где соприкасается труба с шифером, то это место можно заделать с помощью таких материалов: хлопчатобумажной ткани, строительного песка, цемента и железного сурика (краски).
Место соприкасания трубы с шифером надо зацементировать раствором 1:4. После того, как цемент схватится, его смазываем краской железный сурик. На ещё свежую краску накладываем куски хлопчатобумажной ткани (можно старую использовать простынь).
Потом прилипшую и пропитанную суриком ткань сверху обильно смазываем тем же суриком-краской и даём высохнуть.
Таким способом можно легко удалить течь на крыше.
В начале надо определиться какая эта труба (материал изготовления), какого сечения.
Далее определиться что это за труба, дымоход, или вентиляция, герметизируются они разными материалами.
Так же важно учитывать что за кровельный материал на крыше, есть свои нюансы.
Если размер трещин не большой, то можно просто их за герметизировать, в продаже есть кровельные герметики, есть и термостойкие для труб дымохода.
Очищаем поверхность места протечки, если надо обезжириваем и наносим герметик.
Если труба круглого сечения, то есть в продаже вот такие кровельные "проходки"
для герметизации.
Купите подобную с учётом диаметра трубы.
Подготовка:
Убрали раствор (если им заделывали примыкание), очистили место посадки проходки к кровельному материалу.
Смочили трубу мыльным раствором (или внутреннюю часть самой проходки, так она легче оденется)
Натянули проходку на трубу, нижняя часть проходки промазывается кровельным силиконом.
Всё, прижали к поверхности.
Далее для подстраховки, закрутили по периметру проходки кровельные саморезы, не всегда они нужны (чаще достаточно герметика), тут важно учитывать к какому кровельному материалу крепим проходку.
Если труба кирпичная, прямоугольная, то лучший вариант, это герметизирующая битумная лента.
Крепится и на трубу и к кровельному материалу.
Есть самоклеящиеся ленты.
Очистили поверхность, обезжирили.
Отрезали ленту по размеру, убрали защитную плёнку.
Прижали к поверхности.
Одна из основных проблем - это течь крыши именно на месте соприкасания её с трубой дымохода. Устранение будет зависеть от формы трубы и крыши, а также от материала из которого они изготовлены...
Если туба круглая, то под неё выпускают специальные уплотнители, если квадратная, то можно изготовить самостоятельно из подручных материалов, как это нарисовано на схеме:
Предварительно необходимо обработать стыки трубы с крышей гидроизоляцией...
  1. Удалите на стыках кровельного материала и асбестовой трубы старый цемент.
  2. Открытые участки заделайте битумной гидроизоляцией.
  3. Вырежьте из листа оцинковки круг нужного размера. Придайте ему нужную форму и плотно присоедините к трубе.
  4. Небольшие щели между трубой и оцинковкой тщательно залейте битумной мастикой.
  5. При таком способе вы сразу же решите проблему и не будете вспоминать о ней в течение многих лет.
