Опалубка ленточного фундамента своими руками: как правильно?
Budaunik [315] 4 года назад
Как поэтапно сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками?
Опалубка для ленточного фундамента бывает съемная и несъемная.
При самостоятельном возведении ленточного фундамента чаще всего используется вариант со съемной опалубкой.
Уже традиционно такую опалубку делают из деревянных досок . Помимо досок можно использовать фанеру.
Сначала выравнивается место под фундамент, затем нужно выкопать траншею нужной ширины и глубины. На дно траншеи отсыпается подушка из песка (10 см и более). После этого начинается установка опалубки.
Делается разметка с установкой колышков и натягиванием шнура. Длина диагоналей при этом должна совпадать - это будет знак того, что разметка выполнена верно.
Затем устанавливаются щиты из досок. Доски должны вплотную подгоняться друг к другу, чтобы зазоры между ними не превышали 3 мм. Это допустимый зазор, который устраняется при разбухании доски, когда в опалубку будет налит бетонный раствор.
Еще один очень важный момент - доски для опалубки не должны быть слишком сухими, иначе они впитают в себя всю влагу из бетонного раствора, а это крайне не желательно, иначе прочность такого фундамента не гарантируется.
Чаще всего для опалубки используются доски шириной около 15 см. Влажность доски для опалубки составляет до 22%. Толщина такой доски от 40 до 50 мм.
Доски опалубки между собой сбиваются в своеобразные щиты и крепятся гвоздями.
Щиты из досок , которые расположены напротив друг друга можно стянуть проволокой, для надежной фиксации всей конструкции, или поставить внешние распорки с шагом не более 50 см, чтобы не было прогиба конструкции опалубки. Сверху, через каждые полтора - два метра на опалубку из досок набить тонкий брус, что так же придаст палубе (щитам из досок) дополнительную жесткость.
Важно понимать, что опалубка должна быть очень прочной и надежной, в противном случае может получиться деформация фундамента.
Поэтому с особой тщательностью подготавливайте опалубку к заливке раствора бетона.
Внутреннюю часть опалубки из досок желательно покрыть гидрофобным раствором. Это обеспечит легкий съем дощатой конструкции с фундамента.
Внизу на фото можно посмотреть часть опалубки для ленточного фундамента. Палуба этой опалубки сделана из досок шириной 15 см, по внутренней стороне этой опалубки установлены опорные колышки, а по внешней стороне идут деревянные распорки, сверху, как и было описано выше набиты бруски для обеспечения жесткости конструкции данной опалубки.
Изготовление опалубки для ленточного фундамента не особо сложное мероприятие. Такую опалубку как правило делают из доски бывшей в употреблении ( б/у ), но если строительство долгосрочное то лучше использовать доску новую. Можно использовать для таких целей и б/у фанеру. Видел однажды применяли шифер без волн ( гладкий ). Одним словом для ленточного фундамента может подойти любой материал достаточно прочный.
И так берем доску и делаем из нее щит по Вашим размерам, щитами легче и удобнее пользоваться ( монтировать или снимать ) как правило это основной метод монтажа опалубки. Размеры щита по длине должны быть не более 2,5 метра, толщина доски 2 - 3 см. Желательно что бы внутренняя сторона щита была ровной и по возможности гладкой, так ее легче извлекать. Если у Вас есть стальные листы то из них можно тоже сделать вечную опалубку и после своего строительства сдавать в аренду.
