Почему промерзает и сыреет стена в холодное время?
Гость [315] 7 лет назад
Кирпичный одноэтажный частный сельский дом, в свое время построенный \"специалистами\" стройцеха. В холодное время северная стена промерзает и сыреет начиная с потолка. Как правильно (снаружи или изнутри) и чем утеплить стену, с оптимальными затратами. Может ли быть эта проблема как то связана с фундаментом? Заранее благодарен.
Александр, г. Енакиево, Донецкая область
Необходимо проверить стену на наличие трещин и пустот, которые могут соединятся с открытым пространством улицы.
Раз промерзает от потолка, значит необходимо с чердака вскрывать это место и искать нишу.
Потом нужно утеплять не только именно ту область, но и соседние, чтобы предотвратить попадание мороза извне.
Ну а влага - это уже следствие того, что ближе к помещению пробирается мороз.
Когда я был маленький и жил у бабушки, то у нее было такая же проблема. Именно с северной стороны и промерзала и сырела стена.
Прошло много лет и я и сам строил и много читал. И в данном случае проблем несколько.
  • Прежде всего раньше экономили кирпич и стены больше чем в полтора кирпича не клали.
  • А вот по науке я прочитал, что стены должны быть как минимум в два кирпича.
  • Естественно должна быть гидроизоляция стены от фундамента.
  • Ну и конечно нельзя допускать, чтобы вода попадало на стену.
Так что если с крыши вода попадает на стену, то это тоже может привести к сырости. Ну а сама сырость и способствует промерзанию стен.
Я бы добавил, что если стена сыреет, то как говорится жди плесени игрибка.
Вот так это выглядело у бабушки. И только через много лет, когда утеплили с внешней стороны стену и подвели газ сырость и промерзание просто пропали.
Обязательно снаружи наклеиваем на монтажную пену листы пенопласта. После покрывает сеткой и штукатурим, далее красим. Штукатурка устойчивая к влаге и внешним воздействиям. Так же и изнутри. Строим каркас из бруса или металлического профиля, укладываем минеральную плиту или вату, и все закрываем гипсокартоном.
