Терасса из металлоконструкции: как сделать своими руками?
Iva [369] 4 года назад
Как сделать каркас террасы из металлоконструкции самостоятельно?
Все зависит от того какие металлоконструкции у вас под рукой. Если есть трубы и швеллера, то используйте трубы как стойки, швеллера в зависимости от размеров тоже можно использовать как стойки, а можно и для последующего основания под покрытие. Если вы хотите сделать террасу, как часть дома, то нужно предварительно заливать фундамент, при этом не забыть про трубы. На трубы закрепить швеллера. Но тут вариаций много - в зависимости от пролета. металлоконструкций, которые есть в наличии. Может, придется варить фермы. Есть кстати вариант покрыть террасу поликарбонатом арочным. Тогда металлоконструкции нужно будет дугообразными.
Такого понятия как "терраса из металоконструкций" нет, есть понятие терраса из металла. Уже сваренный каркас называется металлоконструкция. Правда если вы имеете ввиду уже готовые металлоконструкции, изготовленные на заводе и привезенные вам для сборки, то так назвать можно. Самому сварить можно, достаточно взять обычные квадраты с сечением 50х50 и из них сварить конструкцию террасы, из них делать и стойки и балки и все остальное. Вполне достаточно сварить обычные прямоугольники и соединить их уголками.
