Как правильно измерить площадь террасы для остекления?
Allmax [297] 3 года назад
Чтобы дать точный ответ на Ваш вопрос необходимо знать:
  • какова конструкция Вашей террасы?
  • из какого материала она построена?
  • какова площадь отсеков для остекления?
  • И, что самое главное, какой тип остекления Вы предпочтете?
Дело в том, что остеклить террасу можно различными способами.
  • Можно остеклить веранду поликарбонатом.
  • Можно для остекления использовать раздвижные панели.
  • Можно использовать безрамное остекление.
  • Можно выполнить остекление деревянными окнами, а можно и металлопластиковыми.
К чему я все это веду? Да, к тому, что в зависимости от типа остекления и используемого для этой цели материала подсчеты площадей остекляемых поверхностей могут отличаться.
Для монтажа конкретного материала учитывается общая площадь остекления отдельно взятого пролета за минусом конкретных цифр оставленных на зазор между оконной конструкцией, коей может быть обычный оконный блок или , например, безрамное стекло, которое представляет из себя сплошную стеклянную поверхность из специального закаленного стекла, и оконным проемом, или будем называть его просто – проем для остекления.
Так вот, этот самый зазор может иметь разные цифровые значения в зависимости от выбора типа остекления.
Например, если взять обычное пластиковое окно для остекления, то зазор между ним и оконным проемом должен быть около 20 мм. Затем этот зазор после монтажа заполняется монтажной пеной и закрывается специальными нащельниками или декоративной доской. Этот зазор компенсирует сжатие/расширение материала при разности температур, и оставлять его просто необходимо по всему периметру проема.
Таким образом, если Вы уже знаете каким способом будете остеклять свою террасу и определились с материалом для остекления, то берете, измеряете площадь каждого участка для остекления и по всему его периметру отнимаете то число миллиметров, которое необходимо для компенсационного зазора, предусмотренного для выбранного вами материала для остекления.
Конечно, работа эта очень ответственная, и от правильности Ваших расчетов будет зависеть качество и долговечность остекления.
Если вы планируете заказывать стеклопакеты, достаточно измерить длину и высоту проемов для остекления. Как правило, компании, изготавливающие стеклопакеты присылают замерщика. Все работы по замерам проводятся совершенно бесплатно.
При необходимости измерить только непосредственную площадь остекления, чтобы заказать резку стекла, установите рамы и проведите замеры каждого проема отдельно. Запишите полученные результаты, чтобы не забыть и заказать резку в соответствии с нужными параметрами.
