Где в интернете найти дизайн-проект теплой террасы?
Budaunik [304] 3 года назад
Да уж, озадачили вы меня своим вопросом, и сейчас объясню почему.
Во-первых, терраса - это открытая площадка примыкающая к дому, поэтому никак она не может быть тёплой. Скорее всего вы имели ввиду веранду, которая чаще всего делается застеклённой.
Во-вторых, в наше время, найти любой бесплатный архитектурный дизайн-проект практически невозможно. И даже если такое чудо свершится, вам в любом случае придётся его изменить, так как возникает необходимость подгонки к условиям местности и особенностям дома.
Поэтому у вас есть два варианта. Либо, обратиться к профессиональным проектировщикам в вашем городе, или зайти, например сюда, и заказать проект через интернет.
Дизайн веранды, и особенности её строительства вы можете посмотреть вот тут и здесь.
Более пятидесяти дизайнерских решений можно увидеть на сайте под названием "Сундук идей для Вашего дома" по адресу: сундук точка бу. В том числе, что касается именно тёплой террасы, то там представлен ряд замечательных идей, где простыми способами можно сделать террасу более защищенной от внешней среды. Террасу в принципе можно застеклить даже пятикамерным стеклопакетом, что даст максимум сохранения тепла и обезопасит от посторонних звуков.
К примеру вот эту террасу можно закрыть раздвижными конструкциями со стеклопакетами:
Следующий вариант дизайн-проекта основывается на полном остеклении всех открытых пространств на террасе:
На этой террасу так же имеются потолочный конструкции со стёклами, которыми можно перекрыть всё пространство сверху:
И еще много хороших и красивых примеров:
А вот здесь терраса частично скрыта стенками, перегородками и крышей, а так же имеется камин и телевизор, и всё это около бассейна, причём полы так же можно сделать с подогревом, а свободные и открытые пространства снабдить раздвижными конструкциями со стеклопакетами:
Отвечая на поставленный вопрос, хочется сразу внести ясность понятий терассаи веранда.
Терраса — это открытая летняя площадка, которая устанавливается на приподнятом основании.
Конструкция террасы изготавливается из дерева, оснащена крышей.
А вот веранда - это закрытое помещение и как правило она неотапливаемая. При изготовлении веранды для стен и крыши используют такие материалы, как поликарбонат, стекло, дерево и кирпич.
Как видим из определения, терраса не может быть тёплой, за исключение тёплого времени года - лета.
Итак, как же сделать веранду тёплой?
Для того, чтобы сделать качественную и тёплую веранду, необходимо установить много окон или вовсе сделать все стены полностью из окон, можно рассмотреть раздвижную систему. При этом раздвижные панели могут открываться не только механически, но и с применением пульта.
Поликарбонат имеет массу достоинств и преимуществ:
  • высокая прочность;
  • задерживает УФ-излучение;
  • низкая теплопроводность;
  • экологичный;
  • большая цветовая гамма.
Необходимо установить теплоизоляционные стеклопакеты или поликарбонат.
Отапливать веранду можно используя обогреватели или камин.
При строительстве веранды можно, как вариант отопления использовать систему тёплых полов.
Заказать дизайн веранды вашей мечты вы можете www.remontbp.com или verandu2.ru.
