Чем утеплить каркасную веранду?
элитастар [264] 3 года назад
Как можно утеплить каркасную веранду? Какие материалы более бюджетные? Какие могут быть нюансы?
Ну, наиболее простой способ, на мой взгляд - это мин. вата. Делаете обрешетку, закрепляете и у вас будет тепло в комнате. Производителя можете брать любого. Например, у нас распространен Rockwool. Это будет проще всего, на мой взгляд. Как вариант, можно использовать стекловату. Но с ней неудобно работать. В этом плане мин.вата лучше. Также можно сделать внутренний каркас, а между каркасами засыпать керамзит.
Веранду можно утеплять любыми известными утеплителями, только вам принципиально необходимо решить насколько её утеплять, если хорошо, то тогда без новейших утеплителей не обойтись, а если нужно немного утеплить, то лучше всего использовать обычное дерево и высушенный мох, будет экологически чистая веранда.
Из современных утеплителей можно использовать:
  • пенопласт
  • гидрофобизированные плиты
  • минеральную вату на различных основах
  • экструдированный пенополистирол
  • пенополистирол
Из бюджетных вариантов - пенопласт и минеральная вата...
