Монтаж дымохода для сауны своими руками: как правильно?
Zubriak [351] 4 года назад
Как правильно сделать дымоход для сауны. В сауне дровяная каменка. Какие материалы лучше использовать для дымохода? Каков порядок работы? Какие есть нюансы?
В качестве дымохода для сауны, в которой используется дровяная каменка, можно выложить коренную кирпичную трубу или установить железную, асбестовую, а также сэндвич трубу.
Основные этапы – обеспечение безопасного прохода через перекрытие потолка и крыши.
  • Коренной дымоход начинайте выкладывать после завершения монтажа топки. На расстоянии 30 см установите шибер.
  • В местах прохождения дымохода через потолок и крышу сделайте изоляцию негорючими материалами.
  • Для установки железной или сэнвич трубы соединение проводите снизу вверх.
  • И помните о том, что дымоход должен быть выше конька на 50 см. это правило действует не только при прямом монтаже, но и в том случае, если дымоход выведен через стену.
