Сколько шлакоблока в метре квадратном?
Kent [260] 3 года назад
Расчет количества шлакоблока в 1 квадратном метре может пригодиться при строительстве в практически любой семье.
Если изначально знать площадь стены (вычисляется, как все помнят из школы: умножить ее ширину на высоту), которую предстоит выложить шлакоблоками, то совсем несложно и посчитать количество, которое понадобится для этого!
Стандартные габариты шлакоблока: 39см - 19см - 19см. Если выкладывать их вдоль стены, то нужно посчитать их боковую площадь, умножив 39 на 19. В итоге получаем 741 квадратный см.
Последним этапом подсчета количества шлакоблоков в 1 квадратном метре остается простейшее математическое действие: в 1 квадратном метре 10.000 квадратных метров. Если разделить 10.000 на 741 - получим примерно 13,5 шлакоблоков!
Обычно шлакоблоки считают в кубических метрах, ибо в квадратных метрах величина "плавающая" *не постоянная, так как толщина стены может быть разной, соответственно и количество шлакоблоков в квадратном метре, разное).
Шлакоблоки могут быть разного размера.
Допустим у нас шлакоблок 390х190х188
(это стандартный размер по ГОСТ) размеры в миллиметрах.
Что бы удобней было считать переводим мм в см, затем сантиметры в метры.
Длина шлакоблока 0,39-ь метров.
Высота шлакоблока 0,19-ь метров (чуть округлим).
Квадратный метр это метр на метр.
Делим метр на 0,39-ь = 2,5641025641.
Делим метр на 0,19 = 5,26315789474.
Перемножаем две эти цифры 2,5641025641 х 5,26315789474 = 13,4952766532 шлакоблоков в одном квадратном метре, если округлить, то 13,4-е.
Это в чистом виде, без учёта толщины швов, без учёта толщины конкретной стены и.т.д.
Что бы более точно подсчитать количество шлакоблоков на строение, надо отнять от общего количества размеры проёмов.
При покупке шлакоблоки считают кубическими метрами. Если необходимо провести исчисление количества шлакоблоков в квадратном метре, вычисляем боковую площадь шлакоблока. Размеры стандартной продукции 390Х190смХ188 мм. Расчет нужно проводить в квадратных метрах, поэтому все параметры шлакоблока переводим в сантиметры (39х19х18,8). Если умножить ширину шлакоблока на длину, получится 741 сантиметр в квадрате. Один квадратный метр равен 10 тысяч квадратных сантиметров, эту цифру делим на 741. В итоге получится, что в квадратном метре 13,49 шлакоблоков. Умножив полученную цифру на общую площадь можно купить нужное количество строительного материала.
