Какие размеры шлакоблока?
Ivan Petrovich [299] 4 года назад
Размеры блока могут быть разными. Самый распространенный размер шлакоблока, изготовленного промышленным способом, имеет следующие стандарты длинна – 390 мм, ширина — 190 мм, высота — 188 мм., еще 190 мм - 320 мм - 390 мм, это основной кладочный материал который используют для несущих стен. Еще есть перегородочные блоки для кладки не несущих стен, они примерно в два раза уже в ширину. Габариты у них — 390х120х188 мм или 390х90х188 мм, часто с присутствием полостей. Блок может быть как полым внутри так и полнотелым – размер шлакоблока от этого не меняется, меняется лишь вес и теплопроводность изделия. Если изготовить блок самому то его размер может быть любым, какой вам нужен.
Размеры шлакоблоков могут быть различными. Стандартный шлакоблок имеет следующие параметры: длина - 390 мм, ширина - 190 мм, высота - 188 мм.
При этом шлакоблоки стандартного размера могут иметь разную конфигурацию и пустотность, которая представлена в процентном отношении. Из-за этого при одинаковых габаритах шлакоблоки имеют разный вес. Соответственно, чем выше процент пустотности, тем меньше вес блока.
Для межкомнатных простенков обычно используют шлакоблоки с габаритами: 390х120х188 мм, где 120 мм - это будет толщина стенки.
