Почему пропала тяга в дымоходе?
Allmax [297] 3 года назад
Есть несколько причин по которым пропадает тяга в дымоходе:
  1. Постоянная причина - всё очень просто, дымоход забит. А вернее он со временем засоряется тяжёлыми продуктами сгорания и не может хорошо пропускать воздух для тяги. Необходимо прочистить дымоход, начиная со специальных дверц для очистки...
  2. Постоянная причина - внутри дымохода обрушилась часть кладки и забило проходимость воздуха. Причина довольно не простая и чтобы найти и устранить её, необходимо сначала определить в каком месте, а потом разбирать частично или полностью до верха весь дымоход...
  3. Постоянная причина - обрушилась или упал дождевой козырёк на выходе дыма из дымохода. Надо лезть на крышу и по месту принимать решение...
  4. После долгого не использования - вполне возможно, что внутри дымохода какое-нибудь животное свило себе гнездо. Необходима чистка...
  5. Временная причина - поменялось направление ветра и он дует прямо в дымоход. Устранить эту причину можно перепланировкой выходной части дымохода...
  6. Теоретическая причина - в комнате настолько плотно всё закрыто, что просто нет воздуха - и нечего вытягивать...
  7. Вспомнил ещё одну - камера печи сильно забита дровами и воздух не может свободно проходить сквозь засор...
Очень часто, у людей, которые топят дровами, как в обычном доме, так и на дачном участке, в гаражах, пропадает тяга в дымоходе.
Причин, по которой пропадает тяга много, но самая распространенная, это та, что дымоход очень сильно забит сажей, вот тогда, весь дым выходит в комнату, в которой находится печка, отопительный прибор.
Чтобы снова была тяга в дымоходе, нужно часто удалять сажу из дымохода и хорошо чистить печку.
сажа
Второй вариант, по которой может пропасть тяга в дымоходе – это уличное давление.
Если резко повышается или понижается температура воздуха, или на улице начался сильный ливень, тогда тяга в дымоходе тоже пропадает.
Чтобы снова появилась тяга, также советую почистить дымоход, утеплить его и создать приток воздуха.
Очень часто пропадает тяга в дымоходе по той причине, если на дымоходе есть козырек и он препятствует нормальному выходу дыма из трубы. Через козырек, появляется дымовая пробка, которая и препятствует появлению тяги. Вот поэтому стоит обратить внимание на это козырек, лучше всего его убрать, вот тогда появиться тяга в дымоходе.
дымоход
При недостаточном притоке воздуха может также пропасть тяга в дымоходе, вот поэтому стоит создать правильное движение воздуха в комнате.
Недостаточный приток воздуха может быть по той причине, если все окна закрыты и нет вентиляции.
Кроме выше перечисленных вариантов, есть ещё и то, что пропала тяга в дымоходе через неправильную конструкцию самого дымохода.
У дымохода может быть узкий диаметр, он может быть очень высоким, или иметь узкую конструкцию.
Чтобы снова появилась тяга в дымоходе его стоит переделывать.
Также, отсутствие тяги может быть, если дымоход чем-то забился: кирпичом, камушками, снегом, вот поэтому нужно обязательно посмотреть на дымоход и убрать кирпич.
Вот такие причины, по которым может не быть тяги в дымоходе.
дымоход
Причин довольно много.
Самая основная (часто встречающаяся) дымоход забит сажей, его давно не чистили.
Сажа образуется на стенках дымохода и если её периодически не убирать (чистить), то количество сажи на стенках сужает внутренний диаметр дымохода и движение воздуха внутри его затрудняется, что в свою очередь оказывает влияние на тягу, она или уменьшается, или вообще пропадает.
"Лечение" это чистка дымохода.
Проблемы с вентиляцией в помещении, окна и двери в помещении плотно закрыты, приток воздуха не возможен, это отражается на тяги.
"Лечение" откройте окно при растопке печи.
Возможно вынос трубы дымохода над кровлей, не достаточный.
Возможно проблема в козырьке над дымоходом (он может создавать воздушную пробку).
Возможно закрыта заслонка.
Возможно труба дымохода частично разрушена, из-за постоянного перепада температур труба разрушается, кирпич падает вниз и забивает дымоход, как итог, нет тяги.
Это что называется навскидку, но чаще всего причина это сажа, просто в Вашем случае количество сажи на стенках дымохода,
стало критичным, тяга пропала.
Если бы вы написали, что обслуживает дымоход вообще было бы хорошо, так как это имеет значение!
Начну по порядку дымоход печь или твёрдотопливный котёл (дрова, уголь) - естественно закоксовалось сажей, а если вдруг на улице влажная погода вроде тумана резко наступила или дождь пошёл - то сажа разбухла и наглухо закрыла канал дымохода. Нужно чистить!
Дымоход обслуживает газовый прибор котёл, колонку - тут виной может быть конденсат, так как современные газовые приборы достаточно экономно используют газ, выброс в дымоход выходит практически холодным (тёплым) так как КПД современных газовых приборов велико, дымоход не прогревается достаточно и в нём образуется конденсат, который своим испарением и повторным конденсированием, затем стеканием вниз и опять испарением - запирает тягу, при этом канал дымохода даже визуально чист! - нужно утеплять обязательно!
Я думаю не нужно объяснять причины отсутствия тяги если дымоход имеет плачевное состояние и его стенки рушатся и осыпаются, если на нём нет защитного наголовника или он не правильно сооружён - два важных случая описанных мной это - абсолютно исправный, даже иногда новый дымоход доставляет неудобства, поэтому нужно понять причину из-за чего это происходит! - надеюсь мои советы попадутся людям у которых сейчас такая проблема, ибо не по наслышке сталкивался с конденсатом, просто руки опускались - пока не утеплили дымоход!
А твёрдотопливный котёл у товарища при использовании сырых дров и абсолютно новом, грамотно построенном дымоходе останавливал тягу раз в месяц стабильно - поэтому ждать не нужно, пока ночью проблема вылезет, лучше чистить периодически для профилактики!
Как ни странно но это прежде всего что дымоход засорен. В него может попасть все что угодно от птиц и животных а также от простого скопления сажи. Поэтому в первую очередь его следует просто прочистить вот таким приспособлением:
Далее причина может быть такая что дымоход не достаточно высоко поднят над коньком крыши.
Либо просто отсутствует тяга - устранить можно нарастив дополнительные трубы.
И наконец одна из серьезных причин - это обрушение дымохода. Это может случится от некачественного кирпича или от некачественной кладки. В этом случае следует дымоход разбирать и все устранять.
Скорее всего тяга в дымоходе ухудшилась из-за того, что дымоход засорился. А это значит, что пора его прочистить. Печи и дымоходы бывают разные. Какие есть возможность, прочищают сами, а какие не могут самостоятельно прочистить, на те приглашают трубочиста.
Причины засорения дымохода:
1) Засорился сажей от времени.
2) Что-то туда попало и застряло там. Возможно недоброжелатели что-то в трубу засунули.
3) Если дымоход тонкий и не прямой, то мог засориться от упавшей туда птицы, крысы, или от обвалившихся кирпичей.
