Что такое монтажный дюбель-крюк, где применяется?
Allmax [297] 3 года назад
Наверное тот случай, когда проще один раз увидеть, нежели читать его описание. Сейчас увидите и все поймете. А выглядит он вот так:
бывает как одинарный, так и двойной. Применяется для поддержки труб.
По сути, это та же клипса для металлопластиковых труб
но у нее есть один существенный плюс - если клипсу Ф-32 нужно сначала крепить к стене, а потом в нее защелкивать трубы, то дюбель крюк, можно крепить уже по факту, даже когда трубы уже идут по стене. Просто пробурили перфоратором дыру в стене между труб и забили молотком в нее дюбель крюк. Очень просто и удобно. По длине его можно укорачивать, часто завод-изготовитель делает даже специальные насечки для этого.
Чтобы как-то финализировать написанное мною, и чтобы прочтенное вами лучше отложилось в голове, покажу картинку, как выглядит уже монтированный дюбель крюк совместно с трубами
Монтажный дюбель-крюк - это элемент крепления, при помощи которого можно закрепить , например, трубы отопления, при чем крепить их можно как к стене, так и к полу.
Дюбель-крюк может быть как двойной, так и одинарный.
Если две трубы идут параллельно рядом, то для их монтажа используется двойной дюбель-крюк. Крепить их надо обязательно в твердую поверхность, чтобы обеспечить надлежащую прочность крепления.
Используются эти крепежные устройства для монтажа труб диаметром от 16 до 32 мм.
Монтаж самих дюбель-крюков очень прост: надо просверлить отверстие нужного диаметра под него и забить его молотком.
Вот так выглядит одинарный дюбель-крюк:
А вот так двойной:
