Как клеить оргалит на крашенные стены?
Гость [377] 9 лет назад
Здравствуйте!
Купил оргалит с водостойкой поверхностью \"под кафель\" и полиуретановый герметик Sikaflex. Хочу наклеить за мойку в кухне. Стены сейчас выровнены ветонитом и покрашены акриловой краской. Как правильно подготовить поверхность?
Спасибо!
Оргалит, это твёрдая (плотная) древесноволокнистая плита, то есть по сути ДВП (одна из его разновидностей).
Приклеить оргалит к стене можно, но в начале определитесь с краской.
Краска не должна отходить от основы, это самое главное, если отходит (локально) то снимаем её полностью.
Чтобы адгезия была хорошей, советую в начале поверхность обработать наждачной бумагой, нужна шероховатая, а не гладкая поверхность.
Второй важный момент, стены должны быть ровными в ноль, если нет, то убираем краску и шпаклюем стены.
Далее убираем пыль и при необходимости обезжириваем.
Оргалит можно приклеить на клей из серии "жидкие гвозди", вот не плохой "Момент Монтаж МР-35"
(это клей для различных панелей, включая оргалит).
Клей наносится волной по периметру и центру листа оргалита, но с отступом от краёв (примерно 10-ь мм).
Далее оргалит прижимается к поверхности, лишний клей тут же убираем.
Можно прижать-отклеить-подождать и снова прижать окончательно.
Оставляйте зазоры между листами оргалита, а так же зазор стена-пол, стена-потолок, это всё перекроется плинтусами (напольными и потолочными).
Просто обезжириваете тщательно поверхность мойки и клеите указанным герметиком. Пойдет и растворитель, а еще лучше спирт или бензин (можно для зажигалок). А на стене оргалит будет хорошо держаться, если краска держится хорошо. Для надежности можете пройтись скребком. У меня плитка замечательно держится на силиконе прямо над раковиной, на стене окрашенной масляной краской (частично шелушащейся), так что не сомневайтесь сильно, и смелее.
Если у вас ровные стены, то вполне подойдут жидкие гвозди - с помощью жидких гвоздей вы сможете приклеить оргалит быстро и ровно.
Если стены кривые, то для начала вам будет необходимо прибить к ним что нибудь, например дсп, а вот уже на эту поверхность клеить
