По какой причине может вздуться ламинат?
Гость [387] 11 лет назад
положил ламинат kronostar,недорогой. Предварительно сделал стяжку(основит т45)
подложка-листы полистирол(на упаковке написано что гидроизоляция не требуется)
на стыках проклеены скочем.Через две недели стали заметны стыки панелей,т.е. на стыках панель как бы вздулась,получается стыки на 0,5мм поднимаются относительно центра доски(заметно при определённом освещении). Зазоры от стен 10-15мм,возраст стяжки 1месяц.Кто может подсказать в чем причина?
Заранее спасибо.
Проблема, скорее всего, в самом ламинате. Либо его качество очень низкое. Либо, что более вероятно, его неправильно хранили. Например в очень сыром месте, а в сухом помещении он высох и деформировался.
Я не вижу здесь вашей вины, так как описана вами технология полностью соответствует правильной технологии укладки ламината. Вздуться ламинированный пол может с нескольких причин, основные: сырая стяжка (у вас ей более месяца, так что влага должна была давно уйти), отсутствие у "плавающего пола" зазоров между стенами и ламинированным полом (но они у вас есть), неровность пола (у вас на стяжке и полистироловой подложке). Остается единственный вариант - некачественный ламинат. Но если у вас квартира на первом этаже, или частный дом, то влага может появляться из-за конденсирования воды по причине разницы влажности и температуры на срезе пол/ламинат.
Здесь надо действовать экспериментальным путем, и перестелить часть пола ламинатом другого производителя и более высокого качества, так как Вы все сделали правильно, а результата нет, что заставляет надолго задуматься. Соглашусь, что скорее всего дело в ламинате и влажности. Кстати, уже не первый раз убеждаюсь, что теплые полы, это решение практически многих проблем связанных с эксплуатацией многих видов напольных покрытий, которые весьма капризны к влажности.
Если стыки ламелей поднимаются,
причиной этому может быть только повышенная влажность. Влага может быть как в воздухе самой квартиры, так и от влажной уборки ламината.
Вполне возможно, что замки дешевого ламината не обработаны воском и поэтому сильно чувствительны к повышенной влажности даже воздуха.
