6
Сколько шлакоблоков в кубе?
SLONIK [338] 5 лет назад
Количество шлакоблоков, или как их еще называют, стеновых камней в одном кубическом метре зависит от размеров самих шлакоблоков.
Например таких шлакоблоков, как на рисунке ниже с габаритами 390х190х188 мм, в одном кубическом метре
будет 71 блок. (39х19х18,8 =13930 ; 1000000:13930=71)
Чтобы рассчитать сколько блоков нужного Вам размера поместится в одном кубе, нужно сначала посчитать объем одного блока по формуле:
V = длина х ширина х высота.
Затем объем куба (1000000 см) делим на полученный объем шлакоблока и получаем количество блоков в одном кубическом метре.
Для того, чтобы узнать количество шлакоблоков в одном кубе нужно произвести несложный математический расчет.
Сначала вычислим объем одного шлакоблока, перемножив такие параметры, как длина, ширина и высота шлакоблока.
Произведём расчет на примере шлакоблока с размерами сторон: 390 мм на 190 мм на 188 мм.
Вычисляем объём, предварительно переводя значение в сантиметры.
V= 39 • 19 • 18,8 = 13930,8 см³
В одном кубическом метре 1000000 см³.
Вычисляем количество шлакоблоков в одном кубе - 1000000÷13930,8 = 71,78339 штук ~ 72 штуки.
Теперь по аналогии можно вычислить количество шлакоблоков другого размера в одном кубе.
Такого рода подсчет имеет смысл, если значение в м3 предполагаемых к возведению стен, известно. Зная сколько штук в 1м3, можно легко подсчитать то количество, которое вам нужно приобрести.
Первое, что нужно сделать - вычислить цифру объема одной штуки, исходные данные - геометрические размеры блока. Стандартный размер (длина-высота-ширина) 1 штуки - 390х188х190 (мм), т.е. его объем равен (берем цифры в сантиметрах) - 39 умножить на 18,8 и умножить на 19, получаем 13930,8 см3.
1 кубический метр - это куб со сторонами по 100 см, а его объем равен - 100х100х100, или 1000000 см3. Разделим это число на объем одного шлакоблока - 1000000/13930,8, получим 71,78339, округлим - 72 штуки. Это количество будет, если шлакоблоки просто укладывать друг на друга, но есть еще и слой раствора, который уменьшает общее количество шлакоблока - он примерно равен в 1% с четырех сторон, итого 4%. Соответственно, общее количество - 72/1,04=69 штук (примерно).
Чтобы высчитать количество шлакоблоков в определенном объеме требуется знать его габариты:
  • Длина (l)- 390 мм.
  • Ширина (b)- 190 мм.
  • Высота (h)- 188 мм.
Дальше нам требуется рассчитать объем одного шлакоблока. Делается это по формуле:
V=l*b*h
Подставляем известные значения стандартного шлакоблока:
V= 390 мм * 190 мм * 188 мм =1 3930800 куб.мм.= 0,0139308 куб.м
390×190х188 мм - это стандартный размер шлакоблока. Но на рынке стройматериалов нередко можно встретить блоки с параметрами 400×200х200 мм либо 395×195х195 мм - эту особенность нужно обязательно учитывать, чтобы не просчитаться.
Далее непосредственно рассчитывается количество шлакоблоков в одном кубическом метре. Нужно разделить общий объем (он у нас равен 1 куб.м на объем одного шлакоблока:
1 куб.м / 0,0139308 куб.м = 71,78 штук.
Расчеты рекомендую вести в мм либо при переводе в более крупный объем учитывать все цифры после запятой. При округлении получается большая погрешность.
Что бы узнать количество шлакоблоков в кубе лучше всего в начале высчитать объём одного шлакоблока.
Тут надо отметить что размеры у шлакоблоков разные, так что в начале определяемся какой именно шлакоблок нам нужен.
Объём высчитать не сложно, это длина шлакоблока умноженная на его ширину и умноженная на его же высоту.
Вот пример:
Шлакоблок размером 39х19х19 (пишу в см, так будет чуть проще, но тут уже смотрите по месту, часто размеры шлакоблока пишут в мм).
Получаем 39 х 19 х 19 = 14079 (мы помним что считаем в сантиметрах).
Так же важно знать сколько кубических сантиметров в кубическом метре.
Это всё те же длинна высота и ширина, 100х100х100 = миллион.
Вот и всё, делим 1 000 000 на 14079-ь получаем 71,02777 (с хвостом, его можно не считать) округляем и получается что в кубе 71-н шлакоблок этого размера.
Если у Вас шлакоблок иного размера, то высчитываем точно так же, то есть начинаем с кубатуры одного шлакоблока.
Шлакоблок - шлакоблоку рознь и их количество в кубе будет зависеть от нескольких параметров:
  1. Размер шлакоблока
  2. расстояние между уложенными шлакоблоками
Если взять за основу стандартные размеры шлакоблока в 200*200*400 миллиметров, то расчёт производится по следующей формуле:
Сначала накидываем расстояние между шлакоблоками, это примерно по половине сантиметра (5 миллиметров) на сторону, исключая высоту, итак:
(200+5)*200*(400+5)
получаем - 205*200*405
Теперь находим объём одного шлакоблока:
205*205*405=16605000 миллиметров или 0,016605 кубических метров
Теперь определяем сколько в 1 кубическом метре количество шлакоблоков:
1/0,016605=60,22 штуки
Итак в 1 кубе примерно 60 штук стандартных шлакоблоков.
Перед строительством или ремонтом мы стараемся заранее обсчитать сколько строительного материала понадобится, в каком количестве. Если объем стен был измерен в кубических метрах, а их возводить будете из шлакоблоков, то важно знать, сколько штук шлакоблоков будет в кубическом метре и тогда легко высчитать, сколько всего штук шлакоблока необходимо для запланированного строительства.
Например, вычислим сколько перегородочных шлакоблок в одном кубе: 39х12х19=8892см3, а теперь количество:
Если в 1 кубическом метре 1000 000 см3, значит 1000000 : 8892 = 112.45 штук.
По этой же формуле можно найти сколько шлакоблоков в кубе, если они другого размера.
Куб это - 100 см Х 100 см Х 100 см = 1 миллион сантиметров. Шлакоблок принято считать размером 20 см Х 20 см Х 40 см из-за неровностей его не получится сложить ровно, поэтому делают зазор по 0.5 см в объёме итого имеем 16 000 сантиметров и получаем результат - лям разделить на 16 000 = 62.5 шлакоблока а на стандартном поддоне размерами 1 м 20 см Х 0.80 см и положенные в пять рядов находится 60 шлакоблоков, и объём получается 960 000 сантиметров, в месте с поддоном и есть объём брутто куб! Поэтому наверное можно считать по промышленным нормам, что в одном кубе 60 шлакоблоков!
Стандартный шлакоблок имеет размеры 39х190х188 и соответствует при кладке 4 кирпичам. Умножаем длину на ширину и высоту, получается 1,393 кубических сантиметра. Далее, выполняем деление 1000000 кубических сантиметров на 1,393. Получаем 71,78. Округляем до 72. Получается, что в одном кубе содержится 72 стандартных шлакоблока. При покупке строительного материала прибавьте к нужной цифре не менее 15%.
