Удобнее ли использовать пенолин вместо мастики и клея под фанеру?
vladimir285 [2] 11 лет назад
Удобнее ли использовать пенолин вместо мастики и клея под фанеру? Каковы оптимальные толщины пенолина и фанеры для последующей укладки паркета?
Не рекомендуется использовать пенолин под фанеру. Потому что со временем он "садится", и фанера будет местами прогибаться, что нарушит паркетное покрытие.
Лучше дюбелей еще ничего не придумали.
Как видно из фотографии приведенной ниже, пинолин укладывают в качестве подложки, непосредственно под сам ламинат, или другое паркетное покрытие. А фанеру все таки рекомендуется крепить к стяжке, на клей и шурупы. Пинолин он в принципе от трех до пяти миллиметров, и больше не нужно, а фанеру лучше потолще, если нет стяжки, а если есть, то слоеную толщиной десять миллиметров.
