Чем покрасить забор из металлопрофиля?
Vano [351] 4 года назад
Чем и как лучше покрыть забор из металлопрофиля?
Металлопрофиль уже изготавливается с нанесением на него краски, но многие считают, что покрыв его дополнительным слоем защитят от воздействия корозии на долгие годы, на самом деле это не всегда правильное решение...
Итак красят металлопрофиль следующими способами:
  • Безвоздушная покраска - применима только в специальных условиях...
  • Электростатистическая покраска - применима только в специальных условиях...
  • Порошковый метод окраски - применима только в специальных условиях...
  • Пневматическая покраска - она как раз и может подойти нам...
  • Механическая покраска - кисточкой или валиком, тоже подойдёт...
  • Комбинированная покраска - совмещение разных способов окраски...
Итак остановим свой выбор на пневматической и механической способов окраски металлопрофиля.
Если с механическим способом всё понятно, макай кисть в краску да размазывай по поверхности в несколько слоёв, то на пневматический способ необходимо обратить внимание и соблюдать следующие рекомендации:
  • не красить при большой влажности;
  • использовать осушитель и маслоотделитель воздуха;
  • соблюдать форму факела распыления;
  • регулировать отношение подачи краска/воздух;
  • регулировать скорость потока струи краски.
Лучшая краска, используемая для окраски металлопрофиля - это на данный момент алкидная эмаль ПФ-115.
Можно конечно использовать и другие краски по металлическим поверхностям, но они не дадут столь высокое антикоррозийное свойство. Да и при выборе краски я бы советовал ориентироваться на французских и итальянских производителей...
Металлопрофиль, это металлический профилированный лист, второе название "профнастил".
Покрытие такого листа может быть разным, это и оцинковка (цинк) и специальное полимерное покрытие, полиэфирная краска и так далее.
То есть выбирая чем покрасить забор из металлопрофиля, надо учитывать какой именно с каким покрытием у Вас металлопрофиль.
Если у Вас оцинкованный металлопрофиль,
то вот не плохой вариант (пользовался, остался доволен) грунт-эмаль по оцинкованным и металлическим поверхностям "Цикроль"
( это матовая, акриловая краска).
Плюс к этой краске:
Атмосфероустойчивая (то есть Ваш вариант, это забор).
Антикоррозийная.
Водостойкая, морозостойкая.
Наносится в два слоя с просушкой.
Подготовка забора к окраске, стандартная, рыхлая ржавчина убирается механическим путём.
А вот дальше и не большая ржавчина этой краске на страшна и грунтовать поверхность не надо, то есть работает "три в одном", как и аналоги "краска по ржавчине".
Продаётся в таре от кг, до 25-и кг, что так же удобно.
Для изменения цвета забора из профнастила или закрашивания небольших дефектных мест, можно использовать различные красящие составы. Главными их достоинствами должны быть таки качества: не подверженность воздействию перепадов температур, влагоустойчивость, устойчивость к ультрафиолету. Покраску профнастила можно проводить такими красками:
Эпоксидные, алкидные и полиэфирные эмали (используются на черном металле, а для оцинкованных листов не подходят).
Акриловые краски (имеют хорошую адгезию и отличаются длительным периодом эксплуатации).
Акриловый грунт с функцией блокирования очагов коррозии (используется как основа в случае сильных коррозийных процессов на поверхности металла, после его нанесения можно красить любыми вышеназванными красками).
Покрасить забор из металлопрофиля лучше всего Хаммерайтом, данной краске я лично не нахожу аналогов.
Красить лучше всего валиком, в труднодоступных местах - кистью.
У Хаммерайта отличные противокоррозийные свойства, даже по ржавчине можете красить.
Металлопрофиль имеет надежную антикоррозионную защиту. Металл защищен слоем цинка и сверху полимерным покрытием. Такое комбинированное покрытие имеет долгий срок службы. Но если по каким то причинам необходимо покрасить, то лучше всего подходит "родная" полиэфирня или оксиполиэфирная краска. Такие краски российских производителей в нашем регионе я не встречала.
У нас имеются в продаже кремнийорганические эмали (КО-8111 или Церта) и алкидные (ПФ-115). Эти эмали также дают надежную антикоррозионную защиту. Но КО-эмали предпочтительнее. Срок службы больше и защита надежнее. Они дают матовое или полуматовое светостойкое покрытие. Эмали ПФ-115 дают глянцевое покрытие. Их преимущество заключается только в в цене.
Красить можно любым удобным для вас способом. Краскораспылитель предпочтительнее. Кисточка и валик дают неравномерное покрытие.
Раз уж вопрос стоит как лучше покрасить забор из металлопрофиля, то я так понимаю, стоимость в расчёт не берётся. Тогда могу предложить наверное самое лучшее средство, которым на заводах и покрывают эти изделия. Это ремонтная эмаль для полимерных покрытий. Вот она то будет держаться так же долго, как и заводское покрытие. Правда цена ох как кусается, в Абакане один баллон такой эмали я брал за 500 рублей, зато все царапины, что получились в процессе перевозки профиля и при его монтаже убрал очень легко. Теперь мой профиль долго не заржавеет.
