Греется кирпичная стена в месте, где проходит дымоход - это нормально?
Kent [264] 4 года назад
Функция любого дымохода как раз таки отбирать тепло у дыма, а потом отдавать его в дом. Так что ничего странного в том, что греется кирпичная стена, что находится рядом с дымоходом, нет. Странно в этом конкретном случае другое, почему дымоход печи построили в непосредственной близости от стены. Ведь в целях пожарной безопасности обычно дымоход должен находится от стены ну никак не менее 50см, причём независимо от того, из чего сделана стена. Если в данном случае дымоход расположен в непосредственной близости от стены, то можно предложить только один выход, а именно, между стеной и дымоходом проложить теплозащиту.
Смотря до какой температуры она греется и необходимо знать конструкцию дымохода. Итак расскажу о некоторых моментах:
  • Дымоход имеет каналы, которые нагревают стену, это нормальное явление, но если нагрев слишком большой, тогда уменьшайте количество топлива и не грейте печь очень сильно...
  • У дымохода нет каналов, но стена всё-равно слишком сильно нагревается - тогда сначала определитесь как вы топите, может слишком сильный жар идёт, тогда надо уменьшить отопление...
  • Раньше всё было нормально, а вот некоторое время назад начала греться. ВНИМАНИЕ! В этом случае необходимо отказаться от отопления и ремонтировать дымоход, так как такой нагрев вероятно всего происходит из-за трещины в стене дымохода и вполне возможно может привести к пожару!
