Как правильно проверить тягу дымохода?
Iva [364] 4 года назад
Как можно проверить тягу дымохода? Как убедиться, что она правильная?
Самый простейший способ - это маленький огонёк от спички, зажигалки или подожжённого клочка бумаги, щепки. Подносите к дымоходу этот огонёк и он должен отклоняться внутрь к трубе...
Но я так понимаю вам необходимо не только тягу проверить, но и её силу. Для этого нужно как минимум два человека. Один будет находится возле очага с каким-нибудь предметом, который испускает дым, желательно, чтобы дым был хорошо виден, а другой в это время перекроет заслонку на дымоходе.
Итак первый наш экспериментатор поджигает предмет выделяющий дым (например камыш), и подносит его к очагу - дым должен хоть чуть-чуть отклоняться в сторону дымохода, если не отклоняется, значит труба наглухо закрыта. Второй экспериментатор потихоньку открывает заслонку и также дым должен сначала слабо, а потом всё сильнее отклоняться в сторону трубы, а при полностью открытой заслонке не должен вообще скапливаться в доме, а струйкой улетать в дымоход...
Если этого не происходит - тогда ищите причину, либо дымоход забит, либо неправильная конструкция дымохода, которая не имеет тяги, либо тяга слишком слабая...
Если проверкой тяги в дымоходах (или их монтажом, чисткой) занимаетесь профессионально, то можно приобрести специальный прибор Анемометр.
Есть и более дешёвые и простые "народные" методы.
Можно поднести прикуренную сигарету к открытой дверце печи, если дым от сигареты поднимается вверх, значит есть тяга.
Если дым идёт в помещении, то тяга есть, но она обратная (это проблема).
Вместо сигареты можно использовать спичку,
зажжённую бумагу.
Можно просто туалетную бумагу, она лёгкая, поджигать не надо, достаточно оторвать кусок и следить куда будет отклоняться бумага, ориентиры те же что и у сигаретного дыма.
Можно даже по цвету пламени (хотя это не точный ориентир) определить хорошая тяга, или плохая.
Жёлто-золистый цвет пламени, тяга хорошая в дымоходе, тёмно-красный цвет пламени может говорить о плохой тяги.
Ну и конечно при топке печи (котла) можно определиться с тягой, если дым идёт в помещение, то проблемы с тягой очевидны, это обратная тяга, если не было допущено ошибок при монтаже и расчётах дымохода, то возможно его достаточно просто почистить.
Проверить тягу дымохода можно несколькими способами, начиная от простейших - это поднести зажженную бумагу в топку и посмотреть будет ли пламя и дым стремиться в сторону дымохода, что говорит о наличии хорошей тяги, или идти назад из топки в комнату, что будет свидетельствовать о плохой тяге и недостаточном прогреве дымохода.
Можно так же проверить наличие тяги еще одним простым старым способом - приложить кусок газеты к отверстию от вынутой печной заслонки. если газета к нему, как бы прилипнет - это будет говорить о хорошей тяге в дымоходе, а если нет, то значит тяга отсутствует.
Есть и более современные способы проверки наличия тяги - это использование специальных приборов, которые точно определят силу тяги в дымоходе - это анемометр, дифференциальный манометр и тягомер. Для замеров в случае с их использованием нужно будет пригласить специалиста.
