Как расчитать сколько нужно шлакоблока на постройку дома?
inokenti [344] 4 года назад
Какие основные правила используют для расчета расхода шлакоблока на строительство дома?
Правила расчета просты и не изменялись никогда. Для этого требуется высчитать объем стен и разделить на объем предполагаемого заполнителя, в данном случае шлакоблока.
Для примера возьмем дом 7х9. Высоту кладки, для простоты обозначим в 3 метра (прибл. 15 шлакоблоков). Шлакоблок возьмем стандартный, 0,4х0,2х0,2. Его объем запомним - 0,016 м/куб.
Периметр дома - 7х2+9х2=32 метра. Умножаем на высоту - 32х3=96 м/кв. И умножаем на толщину кладки, предполагая, в один блок - 0,4. Умножаем 96х0,4=38,4 м/куб. Объем стен без проемов = 38,4 м/куб.
Теперь из этого значения удаляем проемы.
К примеру 4 оконных проема - 1,5х1,3х0,4х4=3,12 м/куб.
И 1 дверной - 2,2х1,1х0,4=0,968 м/куб. Суммируем и отнимаем. 38,4-(3,12+0,986)=34,294 м/куб.
Это объем наружных стен. Делим на объем 1 шлакоблока - 0,016, получится 34,294:0,016=2143,375 шт.
В общем - 2143 шлакоблока. Перегородки считаем также, учитывая, что шлакоблок для этого тоньше.
Теперь о запасе. Если каменщик будет использовать пилу для деления шлакоблока на фрагменты, а не лупить молотком, раскалывая блок на части, то отход брака будет совсем небольшой. В пределах 2-3%.
И еще небольшое примечание. Необходимое количество шлакоблоков или кирпича (кирпича в особенности), никогда не считают в большую сторону, так как объем стен высчитывается без учета кладочного зазора.
В начале нужно определится: где и как использоваться будет шлакоблок!
Вариант первый - это исключительно наружная стена, а внутренние стены и перегородки будут с другого материала.
Здесь просто нужно просто высчитать площадь наружной стены (длина, высота - отнять проёмы дверей и окон) и получите полезную площадь, которую нужно будет поделить на площадь шлакоблока в кладке стены (20 см Х 40 см) получится необходимое количество шлакоблоков для кладки наружной стены!
Вариант второй - со шлакоблока будут выкладываться, только внутренние стены и перемычки - тут придётся поразмыслить дольше:
Нужно взять план стройки или бумагу (начертить его), затем нанести на него реальные измерения и размеры. Затем рассчитать количество шлакоблоков для каждого элемента и в итоге сложить в общую сумму, так как при кладке внутренних перегородок и стен возможен вариант не стыковок и боя нужно примерно 5% количества заложить сверху при подсчётах, хоть на общей, хоть в каждом случае отдельно где это нужно, если предвидится резка блоков.
И третий вариант - это всё со шлакоблока, ну здесь смотрим первый и второй вариант и действуем по плану!
Шлакоблок это достаточно объёмный стройматериал и если поразмыслить над чертежом, то его можно нарисовать поэлементно, с точным количеством шлакоблоков, а соответственно и точным подсчётом.
Вот пример: автор нарисовал и на нём конкретно видно - сколько и куда пойдёт шлакоблоков.
Конечно надо знать размеры будущего дома, длину каждой стены, толщину, высоту.
Количество дверных и оконных проёмов и их (проёмов) размеры.
Внутренние перегородки из какого материала возводятся (это не обязательно должен быть то же шлакоблок).
Количество шлакоблоков можно высчитать в квадратных метрах, можно в кубических, при желании можно даже в штуках.
Если в квадратных метрах:
Длина каждой стены умножается на высоту этой же стены.
Затем все показатели суммируются.
То есть периметр дома умножаем на высоту.
Высчитываем площадь каждого проёма (высота на длину) и отнимаем от полученной цифры.
Вот пример:
Периметр 10-ь метров, высота 3-и метра.
10х3=30-ь кв. м и минус проёмы.
Высчитать можно и в кубах.
Длина умноженная на ширину (высоту) и умноженная на толщину стены, так же за вычетом проёмов.
Если в штуках:
В этом случае высчитываем кубатуру одного блока (шлакоблоки могут быть разного размера)
и делим на общую кубатуру (см. выше) получаем количество в штуках.
Есть два метода расчёта материала для стен, не зависимо от того, какой материал будет применяться при строительстве дома.
1) Этот метод основан на расчёте объёма.
  • Вначале необходимо сравнить предполагаемую толщину стен со строительным материалом, который предполагается для возведения стен...
  • Если толщина одинаковая, то приступаем к расчётам, если толщина разная, то необходимо скорректировать проект дома на уменьшение или увеличение толщины стен...
  • Итак сначала рассчитываем общий объём всех стен дома по математической формуле (высота*ширина*толщина) не забывая убирать из расчёта выемки для окон, дверей и прочего...
  • Далее рассчитываем объём одного шлакоблока, также по формуле(высота*ширина*толщина)...
  • Если строительный материал продаётся кубатурой, то вполне достаточно первого результата, но если в штуках, тогда надо общий объём стен разделить на объём одного шлакоблока...
  • Всегда необходимо брать на 1-3% строительного материала больше, чем по расчёту на бой и прочие переделки...
2) Этот метод основан на расчёте площади.
  • Измеряем всю площадь стен за минусом выемок для окон, дверей и прочего...
  • Далее измеряем площадь лицевой стороны шлакоблока (длина*высота)...
  • Всю площадь дома делим на площадь одного шлакоблока и получаем необходимое количество строительного материала...
  • Тут при заказе шлакоблока необходимо также накинуть несколько процентов на бой...
При точном расчёте количества требуемого стройматериала необходимо учитывать и толщину кладочного раствора, этот расчёт зависит от строителей и качества шлакоблоков...
Пока что на данный момент существует едина формула расчета количества шлакоблоков на дом.
Чтобы рассчитать количество для вас нужно:
Узнать площадь самого дома, или стену, которую вы собираетесь обложить.
Дальше подставляем все под формулу (20 сантиметров умножаем на 40 сантиметров);
То есть площадь дома делим на 20 умножаем на 40 сантиметров.
Так у нас получится сколько надо шлакоблоков.
Но я лично советую использовать онлайн - калькуляторы, которых в сети очень много.
Просто введите в поиске "расчет строительных блоков онлайн" и вам дальше все будет ясно.
Для расчета количества шлакоблоков для постройки дома очень удобно воспользоваться онлайн калькулятором расчета количества шлакоблоков. Я пользуюсь таким калькулятором на сайте ижстроя.
Для самостоятельных расчетов считаем площадь стен своего дома за вычетом окон и дверей и дели ее на площадь одного шлакоблока.
