Из чего лучше сделать столбы для забора из металлопрофиля?
Анапа [7.5K] 4 года назад
Лучше всего металлическая труба от 70мм. до 120мм. или швеллер. ( для экономии следует искать в газетах типа"из рук в руки" б/у трубы) цена относительно новых примерно на 50% меньше. В качестве струн труба прямоугольного сечения 20х30 мм. Если перед установкой обработать раствором смола битумная + солярка 200грамм смолы на литр солярки то срок службы увеличивается в разы.
Александр краснодар [1.8K]
А не лучше покрыть грунтовкой и не пачкаться о смолу постоянно?  4 года назад
spesik [3.4K]
Устойчивость к коррозии у этого состава лучше чем у доступных по цене грунтовок в разы. Да и на кой вам об столбики тереться?  4 года назад
Ну не скажите.А выглядит как все это? При желании добавьте солярку в грунт,получится гораздо симпатичней.  4 года назад
Профильная труба 70*70 или 100*100,по желанию.Поперечные перемычки из профильной трубы 20*40,на ваше усмотрение.Трубу грунтуем.Грунт можно взять серый или сурик,есть грунт прям по ржавчине.Устанавливаем столбы,привариваем перекладины,грунтуем,прям на месте можно,сварные стыки хорошенько промазать грунтом,хорошо счистить предварительно сварочный шлак.Высохло и крутим профиль.Забор готов!
