Что делать, как починить, если в пластиковом окне (в стеклопакете) не поворачивается ручка?
lisonok85 [228] 4 года назад
Что делать, если в пластиковом окне (в стеклопакете) не поворачивается ручка, ручка заела? Как починить самостоятельно?
Была похожая ситуация у моих родителей. Ручка просто заела и не поворачивалась ни в одну сторону. Предварительно, но так и оказалось, выскочила часть запорного механизма и заклинила. Но окна были на гарантии, две недели от роду. Вызвали мастера, который разными манипуляциями вращения ручки и оттягивания окна его все же открыл, закрепил деталь на место и все заработало.
Еще бывает если окно открывается но не полностью. Тогда приоткрыв часть окна можно что-то (проволока например)просунуть в образовавшуюся щель и сдвинуть механизм или заклинившую часть механизма в ручную.
Если у вас не получается его (окно) открыть подобным образом, то не надо ломать, а лучше вызвать специалиста, который справиться с этой задачей.
Заела ручка на пластиковом окне - требуется произвести ремонт ручки. Ручка иначе называется фурнитура.
Как заменить фурнитуру окна самостоятельно
Фурнитура крепится к оконной раме специальным крепежом, его нужно открутить, после чего станет доступным регулировка ручки или ее разборка.
Сняв ручку можно определить причину поломки. Обычно фурнитура не подлежит ремонту, поэтому потребуется купить новую ручку и установить ее вместо испортившейся.
Внутри фурнитуры (ручки) встроен механизм поворота, если в нем появляется изъян, который сразу себя не проявлял, то с ремонтом может справиться только мастер, и то не во всех случаях. Иногда изъян проявляется в виде скола, изгиба от сильного нажима на фурнитуру, выпавший болт тоже мог испортить внутреннюю систему.
Самому не следует ремонтировать ручку пластикового окна. Самостоятельно ее можно регулировать, полностью заменить.
Скорее всего, в креплении оконного механизма появился изъян. Такое часто происходит, если из гнезда выпал один из винтов крепления обрамления к оконной раме. В таком случае нужно внимательно осмотреть весь поворотно-откидной механизм, найти место изъяна ( обычно в этом месте зубчатая часть механизма "наезжает" на ответную часть ) и устранить его, закрутив другой винт.
