Как укрепить фундамент присоединенной пристройки к дому без фундамента?
vitamin [5] 7 лет назад
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, сделал пристрой к старому дому, с хорошим фундаментом хочу поставить крышу с мансардным этажом, но боюсь не выдержит старый дом, фундамента нет(стоит на тумбах), чего делать!?
Описание проблемы какое-то не конкретное, поэтому немного пофантазирую.
Самый важный момент- наличие фундамента. Без этого основного элемента приступать к реконструкции крышы категорически нельзя, если вы не хотите загубить все строение- под нагрузкой стены могут дать трещины или даже привести к разрушению.
Фундамент можноукрепить следующими способами:
  • выполнить усиливающий ленточный фундамент, для чего выкопать вокруг дома траншею, сделать армокаркас и залить в опалубку бетоном. Для надежности- закрепить новый фундамент со старим с помощью закладных, забитых в старый фундамент;
  • можно провести силикатизацию грунта вокруг дома, для чего сверлятся в грунте шурфы, которые заливаются жидким стеклом.
А еще лучше пригласить специалистов, которые сделают необходимые расчеты и предложат оптимальный вариант решения проблемы по укреплению фундамента.
К сожалению информации не достаточно, что это за тумбы, не понятно.
Так же необходимо знать из какого материала возведён старый дом и из какого материала пристройка.
Насколько я понял "пристройка" по сути второй дом, по размерам даже превышает его.
Если Вы формируете отдельную зону, а не просто дополняете (расширяете) уже имеющиеся помещения (я о старом доме), то нет смысла жёстко привязывать пристройку к старому дому, тем более проблемы с фундаментом.
Делайте деформационный шов (зазор между строениями)
в этом случае нагрузки на те самые "тумбы" не будет.
В итоге получим два отдельных строения в одном "ансамбле".
Выше интересовался материалом изготовления старого дома, если это деревянный дом, то его можно приподнять и сделать полноценный фундамент, это второй вариант, при условии что строения вяжутся жёстко.
А лучший вариант (он же и правильны) заказать проект, "на глаз" да ещё и с такими проблемами фундамента, такие работы не выполняются.
Старый фундамент однозначно не выдержит, так как у Вас его попросту говоря, нет. А вы еще практически второй этаж собираетесь сделать. Если дом не хотите перестраивать, то укрепляйте фундамент основательно, всеми доступными способами и методами, а для этого главное не жалейте средств. Сделаете хороший, крепкий и надежный фундамент, и сами будете довольны.
Для работ в доме придется разобрать полы и частично демонтировать старые материалы обшивки основания дома. Теперь необходимо произвести заливку бетоном пола и фундамента. По завершению формирования армированных стенок фундамента, производите перегрузку дома с опор на фундамент. О том как это сделать, смотрите подробное видео. Второе видео покажет Вам способы укрепления самого фундамента.
Обязательно укреплять фундамент. Рыть шурфы, заливать бетоном. И сделать ленточную отмостку.
