Стальной или алюминиевый радиатор? Какие плюсы и минусы?
Администратор [1.2K] 6 лет назад
В чем преимущества стальных, а в чем алюминиевых?
бонус за лучший ответ (выдан): 15 кредитов
Плюсы и минусы стальных и алюминиевых радиаторов...
Какие радиаторы отопления выбрать...
На аналогичный вопрос я уже отвечал здесь.
Радиатор отопления представляет собой теплообменник, внутри которого находится жидкость (теплоноситель), а снаружи нагреваемая среда воздух (газ) при атмосферном давлении.
Для того чтобы радиатор эффективно работал по прямому назначению он прежде всего должен иметь хорошо развитую теплоизлучающую поверхность. Для эффективной передачи тепла от теплоносителя к нагреваемой среде материал для изготовления радиатора необходимо выбирать с максимальным коэффициентом теплопроводности.
Коэффициенты теплопроводности основных материалов для изготовления радиаторов отопления при температуре 100 ГрС:
Чугун - 45,2 Вт/м×К;
Углеродистые конструкционные стали - 50 ÷ 54 Вт/м×К;
Дюралюминий - 181 Вт/м×К; (Алюминий 99,9% - 205,2 Вт/м×К)
Медь 99,9% - 385 Вт/м×К;
При современном уровне развития металлообработки радиатор отопления как законченную конструкцию с полным коэффициентом теплообмена 50 ÷ 70 Вт/м2×К можно изготовить из любого конструкционного металла (сплава). Однако лучшие конструкции (массогабаритные показатели и соотношение цена/качество) получаются из медных труб с алюминиевым оребрением.
Стальные и чугунные радиаторы отопления сегодня (при нынешних ценах на топливо) можно применять тогда-когда есть возможность приобретать топливо по цене 60-х годов прошлого века...
Администра­тор [1.2K]
На мой взгляд, теплопроводность материала - это далеко не единственный критерий, по которому стоит выбирать радиатор.  6 лет назад
charle [2.9K]
Обобщающий численный показатель качества радиатора отопления, как теплообменного аппарата - полный показатель теплообмена. Решающее значение в нём имеет именно коэффициент теплопроводности. Все остальные критерии, при современном уровне металлообработки, на полный коэффициент теплообмена влияют практически одинаково.  6 лет назад
Я к тому, что вы не учитываете другие критерии выбора типа радиатора:
- стоимость
- долговечность
- внешний вид
 6 лет назад
charle [2.9K]
Стоимость, долговечность и внешний вид рекомендую посмотреть например здесь:
http://tpgrad.ru/rad­iatory-otoplenija-batarei/medno-aljuminievye
Но в любом случае рекомендую ещё учитывать и соотношение Цена/Качество...
 6 лет назад
Медно-алюминиевые радиаторы - это немного другое (там теплоноситель все-таки идет по меди).
Меня больше интересовали чисто алюминиевые радиторы. И действительно ли у них есть проблемы с электрохимической коррозией при наличии в системе меди (трубы, теплообменники и т.п.).
Меня как клиента в свое время 2 бригады отговаривали от аллюминия из-за этих проблем в пользу стали (при монтаже моей котельной). Теперь вот хочу понять, правильно ли они делали. :)
 6 лет назад
все комментарии (еще 5)
Смотря где их применять.Стальной не желательно использовать в системах центрального отопления,так как в воду добавляются реагенты для уменьшения отложения(накипи) в теплообменниках.Алюм­иниевый в этом плане более устойчив к агрессивной среде.Алюминиевый более легче,прост в монтаже,хрупок,тепло­отдача лучше чем у чугуна.Но,есть вариант что можно взять не качественные радиаторы.Бывали случаи что алюминиевые радиаторы взрывались,при хим. реакции выделяется водород.
Стальной радиатор тяжелей,крепче,тепло­отдача значительно больше чем у алюминия,прост в монтаже.
Как на мой взгляд и опыт,стальной лучше.
Плюсы алюминиевых радиаторов:
Хорошая теплопроводность, быстро нагреваются, правда так же быстро остывают.
Это сравнительно не дорогие радиаторы, правда алюминиевые радиаторы бывают двух типов и литые алюминиевые радиаторы не дешёвые, дешевле экструзионные (штамповка, если проще).
Достойный внешний вид (привлекательный).
Не большой вес.
Есть возможность менять количество секций (добавлять при необходимости).
Вот это основные плюсы, а критический минус, они чувствительны к чистоте теплоносителя, по этой причине практически не устанавливаются в центральную систему отопления.
Плюсы стальных радиаторов:
Они тоже бывают разные, трубчатые, панельные, секционные, толщина стенок может быть разной и тут есть нюансы.
Как и алюминиевые, это сравнительно (если сравнивать к примеру с чугуном) не дорогие радиаторы.
Довольно не плохая теплоотдача (чуть ниже чем у алюминия, но тоже на уровне).
Привлекательный дизайн.
Не сложный монтаж.
Срок службы 30-ь и более лет, то есть долговечны.
Ну и особняком стоят стальные радиаторы из нержавеющей стали,
они практически "неубиваемые", минус один, это дорого, но с таким радиатором
мало кто может конкурировать, даже чугунные радиаторы (или биметаллические) которые лучше и стальных и алюминиевых, вместе взятых.
Вопрос-шарада. А алюминий что по вашему не металл? Если имеется ввиду чугунный радиатор или алюминиевый то они просто имеют разные характеристики скорость теплопередачи,вес у них отличаются резьбы я бы сказал что они для разных типов помещений но это не так. Часто алюминиевые уже готовы к установке и хорошо покрашены а чугунные еще нужно подготовить,покрасит­ь. Основная разница это цена самих батарей хотя вся система отопления (в одном и том же помещении) в комплексе стоит примерно одинаково.
Вы правы, действительно сформулировал некорректно. Имел в виду стальной, а не металлический. Исправил.  6 лет назад
