Можно ли сделать панорамное остекление в квартире?
Mur [3.7K] 6 лет назад
И как?
Панорамное остекление - это , если выражаться простым языком, окна во всю стену. Таких стен в квартире может быть одна, две и даже три.
Панорамное остекление в квартире сделать можно, но есть одно существенное НО со стороны законности такого сооружения.
Дело в том , что узаконить подобную перепланировку можно только в том случае, если Вы присоединяете к квартире лоджию, и именно ее остеклите подобным способом.
А если лоджии нет и Вы просто решите остеклить таким образом несущую стену, выходящую на улицу, то такая перепланировка будет считаться незаконной. Такую квартиру вы никогда не сможете продать.
При присоединении лоджии надо согласовать все необходимые документы и тогда уже заниматься остеклением.
Если будет убираться перегородка между комнатой и помещением лоджии, то нужно будет перенести отопление на другую стену. Правильнее будет расположить отопительный прибор непосредственно перед панорамным окном. Лучшим решением будет установить напольные щелевые конвекторы, чтобы панорамное окно не покрывалось изморозью и не запотевало, иначе вы всю зиму будете наблюдать не за зимним пейзажем за Вашим окном, а за морозными узорами на нем.)
И вообще, имея стену из стекла, или даже не одну такую стену, надо будет позаботиться о дополнительном отоплении, так как стеклянные стены не могут сохранять тепло так, как стены из кирпича или любые другие капитальные конструкции.
Поэтому панорамное остекление хоть и смотрится красиво и современно, имеет ряд побочных проблем, которые придется решать.
Панорамное остекление - дело очень серьезное и надо не только правильно установить всю конструкцию, но и не менее важно правильно подобрать материал для панорамного остекления.
При панорамном остеклении применяются высокопрочные профили и специальные стекла, которые бываю ламинированными, закаленными, армированными. очень важно, чтобы стеклянная стена была не только красивой и обеспечивала шикарную панораму города, но и была максимально прочной и надежной.
Поэтому и выбор материала для остекления и саму установку лучше доверить профессионалам в этом деле.
кстати, мыть снаружи всю эту красоту, Вы сами тоже не сможете, если Ваше квартира, конечно , не на первом этаже. Для этого Вам нужно будет воспользоваться услугами какой-нибудь из фирм, которые выполняют такую работу и имеют особую технику , используя при этом технологии промышленного альпинизма.
Klen [9K]
Помыть окна как на фото, конечно можно и самим, каждая деталь вроде открывается на балкон. А вот надежность, под вопросом.  6 лет назад
Панорамные окна (от пола до потолка, они же французские окна) в квартирах можно сделать разве что на балконе, или лоджии.
В остальных случаях на такую перепланировку (а это именно она) Вы разрешение не получите.
Оконные проёмы в наружных стенах вырубать (увеличивать в размерах) категорически нельзя.
Наружные стены несущие, на них ложится практически весь вес межэтажных перекрытий, панорамные окна не смогут и близко справится с такой нагрузкой.
Плюс ко всему вносятся изменения в общий облик фасада здания, на это тоже крайне проблематично получить разрешение.
Более того, даже застекление балконов требует отдельного разрешения.
Возможно и тут откажут, если по проекту дома нет застеклённых балконов (серия дома подразумевает открытые балконы).
Начинайте с получения разрешения, узаконивать через суд, после перепланировки, это не вариант, ибо увеличение площади оконных проёмов без разрешения, просто незаконна.
Панорамные окна в многоквартирных домах (их наличие) закладываются на стадии проектирования дома, то есть можно купить квартиру в Новостройке с такими окнами.
