Что такое горячий клей?
inokenti [346] 6 лет назад
Что собой представляет горячий клей и где его применяют?
6
Очень хороший ответ у Евгения, к которому практически нечего добавить, за исключением небольших уточнений.
У горячего клея существует и второе, более точное название, которое как нельзя лучше передаёт его характеристики: термопластичный клей, то есть вещество, состоящее из полимерных материалов, обладающими при нагреве клеющими свойствами.
И ещё одно маленькое дополнение. Помимо своего основного предназначения - быстрого и надёжного склеивания любых изделий - горячий клей исключительно удобно применять для герметизации стыков, или заполнении трещин, а также использовать для декора.
6
До того как появился сам термин горячий клей мне приходилось склеивать пластики.
И для этого вначале я использовал растворы пластиков , например в ацетоне и склеивал ими пласики. Потом появилась идея использовать теже пластики в разогретом состоянии для склеивания. Так я починил дверку в холодильнике.
Для этого я использовал кусочек полистирола и расплавлял его паяльником до жидкого состояния и затем им и приклеивал нужные детали. Потом в магазине приобрел немецкий твердый клей, который еще не назывался горячим. Так что сразу хочу заметить, что и горячие клея бывают разными. Прежде всего это пластики, которые легко переходят в жидкое состояние при нагревании и при этом проявляют клеящие свойства.
И сейчас для этих целей используют не паядьник а специальный термопистолет.
А также сейчас горячие клея выпускаются как говорится на вкус и цвет.
Названий у этого клея множество, "Термоклей", "Термопластичный клей", "горячий клей".
Но всё это об одном и том же клеящем веществе, клее другими словами.
Отличительная особенность горячего клея, от "собратьев" это переход от твёрдого состояния в жидкое и обратно, причём переход из одного состояния в другое никак не сказывается на качестве самого клея.
Выпускается в твёрдом состоянии в виде стержней, стержни разные и по цвету и по диаметру и даже по составу.
К горячему клею нужен вот такой инструмент, клеевой "Термо-пистолет".
Пистолеты разные, есть профессиональные, есть бытовые.
Сопло "пистолета" нагревается до определённой температуры благодаря чему клей из твёрдого состояния переходит в жидкое, затем застывает и опять твердеет.
Горячий клей используется как в домашних условиях, так и на производстве.
В зависимости от состава этим клеем склеивают и различные деревянные поверхности, картонные упаковки, пластики, и так далее.
В производстве мебели горячий клей используется при приклеивании кромок.
Горячий клей одно из самых полезных и удобных изобретений. Клеит практически всё, застывает моментально, стоит недорого, держит хорошо.
Что нам нужно, чтобы пользоваться горячим клеем. Ну во-первых вот такой пистолет:
Он включается в розетку, после чего, нужно подождать, пока разогреется "носик" (сопло) пистолета. Осторожно, он очень горячий!
Сам же клей продается в виде "клеевых стержней".
Которые вставляются в пистолет, и при нажатии на курок пистолета, клеевой стержень прижимается к раскаленному соплу, из-за чего расплавляется, и у нас из сопла льется горячий клей, который при нанесении на склеиваемые поверхности остывает, в следствие чего становится твердым, и соответственно склеивает нужные нам поверхности.
Клей этот подается из специального устройства - пистолета, в который вставляются стержни термоклея.
Устройство довольно простое - стержень подается к носику, где и расплавляется, подача дозированная (пневматического или механического принципа действия). Таким горячим клеем очень удобно пользоваться при рукоделии, мелкие детали приклеиваются быстро и вы не отвлекаетесь на нанесение. Если решились приобрести такое вот изделие, то обратите внимание чтобы был обратный клапан (предотвращает вытекание клея при работе в положении вертикально), стержень не должен входить слишком плотно, иначе потом его вытянуть будет проблематично. У пистолета есть 2 показателя мощности - общая и на выходе, так что не ошибитесь при выборе - для декоративных поделок мощность нужна гораздо меньше, чем для работ по строительству. Стержни бывают разноцветными по исполнению (применяются для декорации) и прозрачными (наиболее распространенные), есть для картона, а есть и для керамики.
Горячий клей - это разогретый при помощи специального пистолета силикон. Пистолет работает от общей электрической сети. После подключения, в него помещаются специальные стержни из силикона и собственно "оружие" заряжено. Материал разогревается примерно до 200 градусов, что приводит к разжижению силикона и он каплями выходит из пистолета после нажатия кнопки. В таком состоянии клей способен хорошо скреплять различные материалы (дерево, пластик, металл и др.). Большое преимущество горячего клея над традиционными способами склеивания - не нужно долго ждать, пока все высохнет, силикон прочно схватывает сразу после его остывания (несколько секунд).
Раньше горячий клей использовался преимущественно в промышленности. Теперь его область применения значительно расширилась, появились компактные бытовые пистолеты, которые быстро взяли на вооружения любители хендмейда.
Если вы имели ввиду термо клей (горячий клей), клей который разогревается специальным клевым пистолетом.
То это специальный полимер, из которого сделаны стержни, определённого диаметра и длины.
Отличаются они и цветом, чтоб подобрать под склеиваемую деталь и характеристиками, под те самые детали которые будите клеить.
Эти стержни вставляются в клеевой пистолет, который разогревает их при помощи электрического нагревательного элемента и при нажатии на курок из сопла пистолета, выдавливается разогретый полимер, которым как из тюбика (обычным клеем) склеиваются детали.
Застывает очень быстро, так как для этого ему нужно просто лишь остыть.
Очень удобная штука для мелкого ремонта и особенно, для мастеров домашних поделок, так как разогретый полимер клеит практически всё ко всему!
Вот он, горячий клей:
Вернее в момент фотографирования эти палочки холодные и представляют из себя затвердевший силикон, но когда их вкладывают в специальное оборудования, которое называется "Клеевой пистолет", другое название "Термопистолет".
И включают этот пистолет к источнику питания, для нагрева вот этих палочек (кстати они бывают разных цветов), тогда силикон плавится и получается горячий клей.
Им можно клеить достаточно много разнообразных материалов, от обычной бумаги и картона до различных металлов. В горячем состоянии он имеет достаточно хорошую адгезию и хорошо прилипает к материалу, оставаясь там после охлаждения.
