Как укрепить фундамент кирпичного дома?
вопрос закрыт
Kent [273] 6 лет назад
Какими способами можно укрепить фундамент кирпичного дома?
Фундамент кирпичного дома можно укрепить несколькими способами, которые я попробую лаконично описать в своем ответе.
Способ первый (усиление фундамента железобетонной "рубашкой").
Вначале очищается поверхность подколенника и на нее наносятся насечки. Затем, путем соединения между собой поперечных и продольных арматурных стержней, делается сетка обоймы.
Далее делается опалубка и в нее нагнетается бетон. В итоге получается конструкция, способная серьезно увеличить несущую способность колонны.
Способ второй (усиление фундамента с помощью армированного "пояса").
Вначале делим периметр фундамента кирпичного дома на отрезки, длиной 1.5-2 метра и в каждой из точек вырываем яму шириной около 0.5 метра, а глубиной - желаемого укрепления фундамента.
Дальше в старом фундаменте кирпичного дама делаются отверстия (сверлятся) и в них вставляются арматурные прутья длиной 30-40 см. Потом вся эта конструкция тщательно заливается бетоном.
Важно! Работы по укреплению стоит проводить последовательно с каждой из сторон фундамента, давая ему высохнуть, прежде чем переходить к укреплению другой стороны кирпичного дома. Работы лучше проводить в теплое время года!
Способ третий (свайный способ).
Заключается этот метод укрепления кирпичного дома в следующем: в подземном фундаменте дома высверливается отверстие нужного диаметра и глубины. После чего в него вставляются арматурные прутья и все отверстие заливается бетонной смесью.
Способ четвертый (укрепление фундамента торкретбетоном).
Вырывается траншея вокруг фундамента кирпичного дома глубиной примерно 1-2 метра. Далее очищается рабочая поверхность фундамента от лишнего мусора и в идеале делаются на кирпичном фундаменте дополнительные надсечки, чтобы улучшить адгезию процесса укрепления фундамента. Потом устанавливаем армирующую сетку для пущей прочности и наносим на торкретируемую поверхность фундамента дома покрываем бетонной смесью при помощи бетонной пушки!
И так далее...
Одним из мало затратных и довольно эффективных способов укрепления фундаментов является применение винтовых свай.
Этот метод позволяет провести необходимые работы по укреплению без проведения значительных землеройных работ.
Работы по укреплению можно проводить при минусовых температурах и без привлечения дорогостоящей техники, что позволяет избежать дополнительных расходов.
Перед началом работ нужно провести геологическое исследование грунта под фундаментом чтобы определить глубину, на которой находится стабильный прочный несущий грунт и исходя из этого рассчитать высоту сваи. Для определения высоты сваи также учитывается глубина промерзания грунта в данном регионе. Свая всегда вкручивается ниже уровня промерзания.
Сваи устанавливаются на максимально близком расстоянии от существующего фундамента и обрезаются до нужной высоты. В последующем к ним приваривается подпятник, на который передается нагрузка от капитального фундамента. Внутренняя полость сваи заполняется бетоном.
Этот метод укрепления фундамента можно применять также при увеличении этажности здания или замене кровли на более тяжелую.
Классические методы усиления фундаментов с помощью бетона и арматуры превышают не менее чем в два раза метод с применением винтовых свай.
Способ укрепления зависит от геологических условий и типа фундамента. Если фундамент ленточный, то делаются наклонные короткие сваи, их иногда называют козловыми. Под углом через фундамент бурят скважины, в которые помещают арматуру и нагнетают бетон. Сваи делаются с обеих сторон от фундамента.
Второй вариант - нагнетание бетона под фундамент, если грунты слабые. Метод называется "геомкомпозит".
При необходимости закрепления песков иногда делается силикатизация. Через небольшие скважины в песок нагнетают жидкое стекло и затвердитель, получается монолит.
Если причиной, по которой требуется закрепление, является карст - тогда делается цементация грунтов.
Для укрепления свайных фундаментов также используется цементация.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Как укрепить фундамент старого кирпичного дома?"
