Забор из сетки рабицы является одним из самых распространенных среди дачников и огородников. Причина не только в том, что это один из самых дешевых вариантов для строительства заборов, а в том, что именно этот материал больше других соответствует нормам СНиП, которые регламентируют высоту забора между соседними участками не более полутора метров и пропускную способность света не менее 50% (в рабице она почти стопроцентная).
Поэтому установив такой забор Вы не затените ни свой участок, ни соседние.
Установка такого забора проста и под силу любому.
Произведя необходимые замеры, нужно купить весь требуемый строительный материал: сетку рабицу (оцинкованную), опорные столбы (из дерева, металла или железобетона), проволоку для крепежа, арматуру или прочную проволоку для фиксирования верха забора, песок, щебень, цемент (если будут использоваться железобетонные или металлические столбы).
Сделав разметку под забор, сначала устанавливаем угловые столбы. Роем под каждый столб яму глубина которой должна на 10-15 см превышать глубину промерзания грунта в Вашей местности. Ямы лучше делать специальным ямобуром, но в случае его отсутствия можно воспользоваться и обычной лопатой. Чтобы деревянные столбы не просели на дно каждой ямы насыпается песок и щебень, которые тщательно трамбуются. Затем яма вместе с установленным столбом засыпается грунтом и тщательно утрамбовывается трамбовкой (специальное приспособление, которое можно легко изготовить самостоятельно), и затем заливается водой, чтобы грунт окончательно осел.
Если в качестве опорных столбов будут деревянные, то часть столба, которая будет находиться в яме нужно обработать гидроизоляционной мастикой, а верхнюю часть покрасить краской, так столбы прослужат гораздо дольше.
Использование металлических столбов все-таки предпочтительнее, так как они гораздо прочнее и долговечнее.
Эти столбы при установке бетонируются. Бетон делаем из одной части цемента, двух частей песка, двух частей щебня и воды. Консистенция не должна быть очень жидкой.
Сначала так же устанавливаются угловые столбы, по ним натягивается веревка и ровняются все остальные столбы. Устанавливать их надо с шагом не более 3 метров максимум (оптимальный вариант - 2,5 м).
Не забывайте проверять при помощи уровня и отвеса качество установки опор.
После того, как опоры будут установлены монтируется сетка рабица.
Начинать крепеж сетки следует от углового столба, затем разматывая и натягивая рулон, крепить ее к последующим опорам. Чем лучше натянута сетка, тем больше шансов, что она в дальнейшем не провиснет.
Крепить сетку к столбам можно при помощи, проволоки, металлических хомутов. В верхний край сетки вставляется прут арматуры, которая прочно крепится к опорным столбам - это так же поможет предотвратить провисания.
Вместо арматуры можно натянуть по верхнему и нижнему краю сетки металлический трос или прочную проволоку.
