На какой клей лучше клеить керамическую плитку?
Allmax [309] 8 лет назад
Какой клей выбрать для укладки керамической плитки в ванной комнате?
Сегодня строительный рынок предлагает огромный ассортимент плиточного клея от самых разных производителей в широком диапазоне ценовых категорий. Есть клей очень известных марок и не очень.
И, кстати сказать , часто бывает, что недорогие марки клея ни чем не уступают по качеству дорогим разрекламированным клеящим смесям.
Очень хорошо зарекомендовал себя плиточный клей марки Ceresit. Он надежен и результат с его применением прочен и долговечен. Так же немаловажно и то, что у этого клея приемлемая цена.
Способность воды к проникновению удивительна, если есть хоть немного шансов, то обязательно вода будет под плиткой, с последующим отслаиванием, развитием плесени и прочими проблемами. Поэтому влагостойкость раствора должна быть хорошей, а к затирке предъявляются повышенные требования. Состав растворов клея примерно одинаков - песок с цементом, а также полимерные добавки. Последние имеют особое значение для клейки плитки в зависимости от ее типа и, собственно, самой поверхности.
Какие свойства нужны для клеящего средства? Степень адгезии у качественной клеевой смеси высокая, масса пластичная и хорошо растекается по поверхности - это важно для того, чтобы заполнились все мелкие полости и трещины. Высыхать клей не должен слишком быстро, чтобы была возможность проведения корректировок, да и низкая скорость высыхания означает в конечном итоге более лучшее сцепление пола с плиткой.
Самым дешевым вариантом может оказаться укладка на раствор цемента, тем более, что пол особо выравнивать в этом случае не нужно, правда и квалификация мастера должна быть не низкой. Если потребуется демонтировать, то тут все просто - перфоратор вам в помощь.
Есть вариант клея с содержанием смолы эпоксидной - это, если монтируете качественную плитку "на века", поскольку снимать ее невероятно трудно, но она имеет отличные показатели по влагонепроницаемости­.
Вопрос, на который, наверное, невозможно получить однозначный ответ - каждый будет хвалить тот клей, которым пользуется он. И как всегда, так или иначе, всё всегда упирается в цену и кошелек.
Я же хочу посоветовать плиточный клей "Флизен" (Кнауф), или же клей, который не менее хорош "Флексклебер", так же производства Кнауф.
Сколько лет пользуемся этим клеем - жалоб не было - ни одна плитка не отвалилась - да и с самим клеем удобно и приятно работать.
Керамическую плитку в ванной Вы будите класть только на стены, для нее я выбираю и рекомендую заказчикам плиточный клей Cerasit CM 11, на пол плитка будет как минимум керамогранит или Gress, для нее я рекомендую заказчикам покупать плиточный клей Ceresit CM 12.
Выбор клея зависит от: 1 поверхности, 2 типа плитки, 3 условий эксплуатации.
