Как самостоятельно в загородном доме провести водяное отопление?
строитель [484] 4 года назад
Организация водяного отопления в загородном доме своими руками.
Именно водяное отопление чаще всего используется в качестве систем отопления загородных домов и дач.
Названа эта система отопления водяной из -за того , что первоначально именно вода являлась в этой отопительной системе теплоносителем. Позже стали использовать и другие жидкости, такие, как антифризы, то есть, незамерзающие жидкости, которые зимой спасают всю отопительную систему от разморозки.
Систему водяного отопления можно провести и самостоятельно , так как принцип работы такой системы достаточно прост - вода нагревается отопительным котлом, затем подается в трубы и радиаторы и после этого возвращается обратно и таким образом происходит постоянная циркуляция воды в отопительной системе.
Так как в основном для водяной системы отопления используются радиаторы, то второе название водяного отопления радиаторное отопление.
Для проведения водяного или радиаторного отопления понадобятся:
  • нагревательный котел
  • трубы
  • соединительные детали для труб
  • радиаторы
  • расширительный бачок (компенсаторный бачок)
  • запорная арматура (вентили, краны и т. д.)
Монтаж отопления должен проводиться в соответствии с проектной документацией и с соблюдением норм и правил по установке используемого оборудования.
Сначала устанавливается котел и другое оборудование для котельной. Так же нужно выполнить подводку воды к котлу отопления из скважины или колодца.
После этого выполняется прокладка труб по всем жилым комнатам загородного дома с последующим монтажом радиаторов, которые обычно устанавливаются под каждым окном.
Отопление может быть с естественной и принудительной циркуляцией .
В первом случае вода или антифриз движется по системе отопления под действием гидростатического напора, который образуется в результате разности плотностей охлажденного и нагретого теплоносителя, то есть воды или антифриза.
Во втором случае циркуляция теплоносителя в системе отопления осуществляется за счет работы центробежного насоса. Но чаще всего насосы используются для отопительной системы огромных площадей.
Несомненными плюсами отопления с естественной циркуляцией теплоносителя является простота монтажа и независимость от электрического тока.
Вот, как будет выглядеть одна из схем водяного отопления с естественной циркуляцией:
А это схема с принудительной циркуляцией:
Чаще всего в небольших загородных домах используется двухтрубная система отопления с естественной циркуляцией, в которой присутствует горячая верхняя линия и холодная - нижняя.
Самостоятельное устройство системы отопления в загородном доме.
В вопросе не совсем понятно: что имеется в виду под словом самостоятельно…
Человек, в принципе, это такое создание, которое сосредоточив в определённом месте необходимое количество ресурсов, может создать (провести) всё что угодно, решить любую задачу, начиная от ядерной реакции синтеза и заканчивая тем, на что вообще способна его личная фантазия.
Если автор вопроса желает получить на этом ресурсе инструкцию, реализовав которую пункт за пунктом, в его загородном доме возникнет водяное отопление, обеспечивающее в обслуживаемых помещениях произвольно комфортную температуру, то его обращение явно не по адресу. И вовсе не потому, что участники «Ремответа», включая всех экспертов, негодяи, а потому, что они обычные люди, а не маги и волшебники,… Но скорее всего даже волшебник вряд ли сможет ответить на вопрос, так как задача не содержит исходных условий. В то же время, у простых смертных – несформулированная задача не имеет решения.
Тем не менее, позволю себе показать основные направления сосредоточения ресурсов для организации водяного отопления «загородного дома» - законченной постройки, совершенно не представляя в какой именно постройке она будет работать, в такой:
или такой:
И так, система водяного отопления состоит из: источника тепловой энергии, трубопроводов транспортировки теплоносителя, отопительных приборов, запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов. Именно эти компоненты вам необходимо будет приобрести тем или иным способом. Для того чтобы все эти компоненты могли работать совместно, эффективно решая задачу отопления вашей загородной постройки, необходимо выполнить «некоторые расчёты» или попросту разработать проект. Разрабатывая проект системы отопления необходимо одновременно выполнять его привязку к конкретной постройке, например к тем, что на картинках выше.
Проектом необходимо решить выбор:
  • Источника тепловой энергии, который в первую очередь должен обеспечить минимальную стоимость 1 кВт произведённой тепловой энергии в местности, где расположен объект с учётом надёжности поставок топлива.
  • Трубопроводов для транспортировки теплоносителя из современных материалов, имеющих минимальное гидравлическое сопротивление при максимальной стойкости к коррозионному разрушению.
  • Отопительных приборов имеющих максимальный коэффициент теплообмена. Обычно это теплообменные аппараты, у которых теплообменная поверхность изготовлена из медных и алюминиевых сплавов с принудительной циркуляцией воздуха.
  • Запорно-регулирующей арматуры, которая должна обеспечивать надёжное многократное переключение режимов работы системы с необходимым уровнем автоматизации.
  • Комплекта контрольно-измерительных приборов обеспечивающих предоставление минимально-достаточного для эксплуатации количества информации о параметрах работающей системы.
Кроме выбора основных компонентов системы проектом необходимо будет решить ещё несколько вспомогательных, но достаточно важных вопросов, таких как размещение компонентов системы в помещениях объекта, оборудование удобного эргономичного поста и точек управления системой и т.д. Закончив разработку проекта, вам станет совершенно ясно, как будет выглядеть система водяного отопления вашего объекта и что можно изготовить «своими руками», а что поручить подрядчикам.
Однако при самостоятельном устройстве системы отопления в загородном доме непременно следует учитывать стоимость эксплуатации системы и ряд других задач менеджмента.
Вот в основном всё. Если вы готовы самостоятельно сделать описанное выше, то Удачи!
Начну со слова самостоятельно. А какая у Вас квалификация в данном вопросе? Есть ли проект? Какое топливо будете использовать для отопления? Какая этажность Вашего загородного дома?
Ведь без знания этой вводной информации, дать адекватный, качественный и полезный ответ не представляется возможным.
Но все таки дам несколько советов, которые помогут Вам сориентироваться в решении проблемы.
И начну с выбора отопительного котла.
Основные характеристики котла- это мощность и КПД. С КПД все понятно- чем выше КПД регламентирует (этому можно доверять и прочитать в паспорте модели котла, которая Вас заинтересует), тем меньше будут у Вас затраты на отопление.
Теперь мощность отопительного прибора. Ее нужно подбирать из соотношения: на 10 м2 отапливаемой площади нужен 1 кВт мощности оборудования. И делаете небольшой запас мощности- 20-30%.
Сама система отопления может быть:
  • гравитационная- с естественной циркуляцией теплоносителя (открытая);
  • с принудительной циркуляцией теплоносителя.
По количеству контуров:
  • одноконтурная система отопления;
  • двухконтурная система отопления.
  • коллекторная (многоконтурная) система.
Материал, из которого сделана система:
  • металлические трубы;
  • полипропиленовые трубы (низкая теплоотдача- не советую);
  • медные трубы (высокая теплоотдача, но очень дорогие);
  • металлопластиковые трубы (хорошая теплоотдача, не сложная сборка с помощью фитингов).
Основные элементы системы отопления:
  • нагревательный котел;
  • циркуляционный насос;
  • расширительный бачок;
  • трубы и фитинги;
  • радиаторы.
Для загородного дома при условии не постоянного проживания, будет актуальным вопрос использования незамерзающего теплоносителя, но он токсичный (в средней ценовой категории) и система отопления должна быть закрытого типа.
Надеюсь, что мои наводящие вопросы и советы помогут выбрать правильно оборудование и ликвидировать пробелы в Ваших познаниях в вопросах самостоятельного монтажа системы отопления.
Удачи.
